查看: 9623|回复: 1
DXP中PCB板中的元件库封装及设计总结
ID:3721 发表于 2015-1-5 01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:秋天的太阳 写在前面:
        原来用99,长时间不用手发毛,这段时间闲的发毛玩起来DXP,发现DXP比99强大多啦,由是乎边玩DXP边把用的过程发现的宝宝总结出来,文章有很内容借用网络上的资料,这里就大恩不言谢谢了。哥是江湖中传说的程序绝顶高手。。。。。。哎。转向玩玩PCB工程师的活和专业写稿人的活,抢你们饭碗木怪哦。原创的给哥留点脚印哦,哥是传说,就让传说在江湖中继续吧。。。。。。
注:PCB的哦,原理图就写啦
一、打开现有的元件库:
              PROTEL DXP 创建PCB元件封装和原理图元件库[图]   
             PROTEL DXP创建新的PCB 库    用元件向导为一个原理图元件创建封装   你可以在PCB 库里手工创建不常见的封装    using routing primitives within a footprint       建立一个封装,可以在PCB 编辑器中建立封装然后拷贝到一个PCB 库中,也可以在PCB 库中相互拷贝,或者用PCB 库编辑器的PCB 元件向导或画图工具。如果你已经在一个PCB 设计中放好了所有的封装,可以在PCB 编辑器中执行Design»Make PCB Library 命令生成一个只包含这些封装的PCB 库。      PROTEL DXP 同时拥有可以在PCB 设计中使用的全面的包括预定义了过孔或贴片元件封装的库。在你的PROTEL DXP 安装路径下的AltiumLibraryPcb 文件夹中存储了这些封装库。      在指南的这一部分,我们将要创建一个新的封装来说明必要的程序。使用制造商的数据手册检查相应的详细封装规格。  创建新的PCB库 建立新的PCB 库步骤:  1. 执行File»New»Pcb Library 命令。在设计窗口中显示一个新的名为“PcbLib1.PcbLib”的库文件和一个名为“PCBComponent_1”的空白元件图纸。  2. 执行存储命令,将库文件更名为“PCB Footprints.PcbLib”存储。 3. 点击PCB Library 标签打开PCB 库编辑器面板。
ID:370916 发表于 2018-7-13 16:22 | 显示全部楼层
你好,请问一下你的封装库一般是自己画还是怎么办呀?
