查看: 4288|回复: 2
关于电机正反转的小问题
ID:68207 发表于 2015-1-7 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件结构框架:
                1,MCU  STC89C52
                    2,步进电机驱动芯片ULN2003
            3,四相步进电机
显示效果:
                    1,电机的方向可改变
相关知识点:
            1,步进电机
#include"AT89x52.h"
uchar plus[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09,0x00};   //电机正转
uchar minu[]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09,0x00};   //电机反转
//sbit key1=P3^1;
bit flag;//支持一个二进制位
uchar idata *x;
void control(bit cf,uchar n)        //电机控制函数,返回变量为方向和步数
        uchar i;
        if(cf==0)x=plus;                //改变电机方向
        else x=minu;
        for(i=0;i<n;i++)               //记录电机的步数
                while(flag==0);
                flag=0;
void init()                              //初始化,开定时器0
         IE = 0x82; //10000010    EA开     ETO开   (定时器0中断允许位)
         TCON = 0x10;       //00001010    TR0开。    定时器0开。
         TMOD=0x01;      // 00000001    方式1     16位定时器/定时器
           TH0=(65536-5000)/256;
         TL0=(65536-5000)%256;      //5毫秒
void timer0() interrupt 1
        static uchar i;
        if(i++>1)                             //改变电机的速度
                i=0;
        flag=1;                                            //设置中断标志
                P1=*x++;                            //数组地址加1
                if(*x==0)x=x-8;                     //判断8个控制字后恢复初值
        init();
                control(0,200);                  //正转
                control(1,200);                  //反转
这里if(*x==0)x=x-8;                     //判断8个控制字后恢复初值  我想不通啊啊
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:70941 发表于 2015-1-7 16:05 | 只看该作者
  if(*x==0)x=x-8;
写成这样好理解点:
  if(*x==0)   //x是一个指针变量
  x=x-8;
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:72577 发表于 2015-1-25 14:28 | 只看该作者
X是char行的
admin + 50 回帖助人的奖励!
