查看: 12263|回复: 14
PWM直流电机调速程序
ID:72519 发表于 2015-1-21 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit KEY1 = P2^4;
sbit PWM = P1^5;
unsigned char CYCLE; //定义周期 该数字X基准定时时间 如果是10 则周期是10 x 0.1ms
unsigned char PWM_ON ;//定义高电平时间
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
unsigned char PWM_Num;//定义档位
TMOD |=0x01;//定时器设置 1ms in 12M crystal
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;//定时1mS
IE= 0x82;  //打开中断
TR0=1;
CYCLE = 100;// 时间可以调整 这个是10步调整 周期10ms 8位PWM就是256步
if(!KEY1)
   delay(10000);
   if(!KEY1)
      PWM_ON++;
          if(PWM_ON==200)PWM_ON=0;
      /* switch(PWM_Num){
       case 0:P0=0x06;PWM_ON=0;break;//高电平时长
       case 1:P0=0x5B;PWM_ON=1;break;
       case 2:P0=0x4F;PWM_ON=3;break;
       case 3:P0=0x66;PWM_ON=100;break;
       default:break;*/
/*      定时中断                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count; //
if (count==PWM_ON)
     PWM = 1; //灯灭
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
        if(PWM_ON!=0) //如果左右时间是0 保持原来状态
           PWM = 0;//灯亮
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:68477 发表于 2015-4-12 15:16 | 只看该作者
不错。
ID:78310 发表于 2015-5-9 17:45 | 只看该作者
电机用的什么驱动模块???
ID:114635 发表于 2016-4-16 22:24 | 只看该作者
有原理图吗
ID:139602 发表于 2016-9-17 15:12 | 只看该作者
看一看
ID:139783 发表于 2016-9-19 00:03 | 只看该作者
羡慕呀,我刚在学习。
ID:144464 发表于 2016-10-26 00:21 | 只看该作者
为什么电机会抖?
ID:144721 发表于 2016-10-27 13:15 | 只看该作者
很好的资料
ID:148546 发表于 2016-11-17 22:56 | 只看该作者
这东西很好
ID:159998 发表于 2017-1-6 20:32 | 只看该作者
实现的功能是什么?
ID:193347 发表于 2017-5-2 11:27 | 只看该作者
zzd15 发表于 2016-10-26 00:21
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
电机会抖可能是电流不平稳,还有就是可能转速太高了
ID:147147 发表于 2017-5-9 22:11 | 只看该作者
楼主你好,请问如何用晶体管显示电机的速度呢?
ID:199475 发表于 2017-5-11 11:56 | 只看该作者
很好的资料
ID:72649 发表于 2017-5-12 15:10 | 只看该作者
下载没有币
ID:73957 发表于 2017-7-29 22:54 | 只看该作者
好资料
