查看: 2867|回复: 0
单片机地址传递的函数调用实验
ID:72519 发表于 2015-1-21 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是用51hei单片机开发板 电路图详见:http://www.51hei.com/f/51hei-5.pdf  的数码管部分, 用2个74hc573 锁存,p0口作为数据口 ,p3.6和p3.7分别是段和位的锁存端口.P2口上面是按键
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. sbit D=P3^6;
  6. sbit V=P3^7;
  7. sbit P2_4=P2^4;
  8. //==============
  9. void swap(uchar*x,uchar*y);
  10. //===================
  11. void delay(uint k)
  12. {
  13. uint i,j;
  14. for(i=0;i<k;i++){
  15. for(j=0;j<121;j++)
  16. {;}}
  17. }
  18. //==================
  19. void main(void)
  20. {
  21. uchar i;
  22. uchar a=3,b=8;
  23. uchar *pt1,*pt2;
  24. pt1=&a;
  25. pt2=&b;
  26. while(1)
  27. {
  28. if(!P2_4)swap(pt1,pt2);
  29. for(i=0;i<100;i++)
  30. {D=1;P0=SEG7[a];D=0;P0=0xff;V=1;P0=0xfe;V=0;delay(5);
  31. D=1;P0=SEG7[b];D=0;P0=0xff;V=1;P0=0xfd;V=0;delay(5);}
  32.       }
  33. }
  34. //================
  35. void swap(uchar*x,uchar*y)
  36. {
  37. uchar t;
  38. t=*x;
  39. *x=*y;
  40. *y=t;
  41. }
