查看: 2681|回复: 0
单片机外中断实验
ID:72519 发表于 2015-1-21 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是用51hei单片机开发板 电路图详见:http://www.51hei.com/f/51hei-5.pdf  的数码管部分, 用2个74hc573 锁存,p0口作为数据口 ,注意图中要改一下p3.6和p3.7分别是段和位的锁存端口.P2口上面是按键
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. //======================
  5. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  6. uchar code ACT[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  7. sbit D=P3^6;
  8. sbit V=P3^7;
  9. //==============
  10. uint data cnt;
  11. bit bdata bitflag;
  12. //==========
  13. void init(void)
  14. {
  15. bitflag=1;
  16. EX0=1;
  17. IT0=1;
  18. EA=1;
  19. }
  20. //================
  21. void delay(uint k)
  22. {
  23. uint data i,j;
  24. for(i=0;i<k;i++){
  25. for(j=0;j<121;j++)
  26. {;}}
  27. }
  28. //===========
  29. void main(void)
  30. {uchar i;
  31. init();
  32. while(1)
  33. {
  34. if(bitflag)cnt++;
  35. if(cnt>999)cnt=0;
  36. for(i=0;i<100;i++)
  37. {
  38. D=1;P0=SEG7[cnt/100];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[0];V=0;delay(2);
  39. D=1;P0=SEG7[(cnt%100)/10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[1];V=0;delay(2);
  40. D=1;P0=SEG7[cnt%10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[2];V=0;delay(2);
  41.       }
  42. }
  43. }
  44. //=================
  45. void extern_int0(void) interrupt 0 using 0
  46. {
  47. bitflag=!bitflag;
  48. }
