查看: 10962|回复: 0
联想B460笔记本又一案例---无核显供电-维修
ID:72519 发表于 2015-1-22 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在不知道如何评价联想B460这款机子了,垃圾到极点!此机商家自己修过,没修好。原本故障是3V/5V待机芯片那里腐蚀,商家待机都没修出来,原因是51125的13脚EN0开启上的一个电阻阻值变大。到我这里修好待机后开机无显示,查无+VGFXCORE_PWR,没有CPU的核显供电,无此供电大致是没跑码或者内存没过,打PCI_FRAME#、LPC_FRAME#、LPC_LAD波形都跳了几次,CS#也有变化。CPU已经寻址了,又查内存条件,基本OK(就是这里没仔细查,导致了此板冤枉干了南桥)。干了南桥涛声依旧,又重新查了内存的条件,发现DDR_VREF_PWR只有0.6几,正常该0.75V,取了内存开机量DDR_VREF_PWR为0V,NND!问题就出在这里!
换U55后开机屏可以亮了,结果是下图的样子
我靠!!@#¥%……&*(此处省略一千字脏话!)。你们说还修不修?
