查看: 12621|回复: 0
宏基V5-471笔记本进水进奶-维修
ID:72519 发表于 2015-1-22 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宏基V5-471,板载I5的CPU。一个大学妹纸拿来的,说是进奶了 ,开不了机了。拆机发现板子有乳白色不明液体,处理后没量到板子有明显短路,通电量待机3V/5V电感都没电压,待机芯片是RT8223M,按开机键触发后掉电,板子没有发现有明显腐蚀的地方,也没发现有短路。触发的瞬间量各电感电压,待机5V电压只有1.几,由于手上没有RT8223芯片,网上查了有人说能和TPS51125代换,换个TPS51125上,待机电流0.07,有短路?(其实这是正常的,由于换上的是TPS51125),量待机3V/5V两个电感电压都正常了。USB供电也出来了。按开机键可以开机并亮机。写这帖子主要要说的是:RT8223M能否用TPS51125代换,先看下图:
3V/5V的开启由PWR_5V_EN控制,待机时PWR_5V_EN为0V,RT8223M的1脚和6脚是5V,RT8223M没输出3V/5V,但如果换51125,待机就会输出3V/5V。按下开机键后EC发出S5_ENABLE高电平抬高PWR_5V_EN导通PQ4101双MOS管,这时RT8223M的1脚和6脚为低电平同时输出3V/5V,上TPS51125的话按下开机键后51125的1脚和6脚开启电压大概是0.9几,也会输出3V/5V。此机是要按下开机键后才出3V/5V的,所以此机RT8223不能用TPS51125代换,代换后待机USB等供电就出来了。所以我们用TPS51125代换RT8223时要根据具体情况来看。买RT8223回来换上后,此机修复!
