查看: 6941|回复: 0
三星RV420不充电(二修机)
ID:72519 发表于 2015-1-22 00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星RV420不充电,系统里显示电池正在充电,就是充不进。拆机后发现充放电芯片这块进过水,还在其他维修点修过,还飞了线的,充放电芯片也换过。既然在别的地方修过,就查充放电芯片的条件:都正常!1脚CHGVR_EN也有3.3V,充电电感就是没12V。于是查外围电路:发现电阻R549和R548两个电阻都是无穷大,实际应该是22欧,
这是CSOP和CSON信号上的两个电阻(CSOP/CSON 是电池的充电电流感应正/负输入),检测电池充电电流的。更换电阻R549和R548后,此机修复!
