查看: 8856|回复: 0
联想B460笔记本开机无显示--非显卡故障维修
ID:72519 发表于 2015-1-22 00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想B460开机无显示,内存已过,但非显卡故障。看电流跳变了几次停留在1.2几,打内存波形也该到显卡了,加焊显卡涛声依旧!英伟达的显卡,冷静下来查显卡的工作条件,当查到NV_RST#为0V(U19第4脚,不正常,应该为3.3V)
U19的4脚要输出高,1脚和2脚必须同时为高
量U19的1脚为0.18V(不正常),2脚为3.3V(正常),确定U19芯片是好的。继续查DGPU_HOLD_RST#,电阻R180阻值正常,不存在拉低(有极少数电阻阻值会变小,没碰到过电阻阻值变小的人别叫),最后DGPU_HOLD_RST#进了HM55桥,此机更换HM55桥后OK!
