查看: 5779|回复: 0
惠普笔记本431关机变休眠维修方法
ID:72519 发表于 2015-1-22 01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
同行送来的惠普431,I3机子,关机变成休眠,关机后电源指示灯闪烁,按键盘任意键后又开机了。居同行说,两个多月前机子进过液体(止咳糖浆,估计当时笔记本喇叭声音沙哑),当时他把板子清洗干净了,用了两个多月出现现在的故障了。拆机后观察主板:主板上干干净净的,完全没有腐蚀的迹象。裸板开机再关机是同样的故障,关机后大致量了下电压,发现内存供电仍然存在(不正常啊),查内存供电芯片的开启信号:SLP_S4#_3R_PWR,有2.5几的电压(就算正常情况下,这个信号的电压也该3.3V)
。继续查此信号来源,是由SLP_S4#_3R转换来的
而SLP_S4#_3R是由PCH桥发出的
量RS186电阻的阻值居然有八百多欧,正常应该是0欧,仔细观察电阻,确实没有腐蚀。顺便量了RS185电阻,阻值也有100多欧,这两个电阻在板子上也是挨着 一起的,看来这两个电阻都嗝屁了。关机后PCH桥不能拉低SLP_S4#_3R导致的关机变休眠了。更换电阻RS186和RS185后此机修复!
