查看: 12963|回复: 0
如何解决printf中文字符串显示乱码
ID:72519 发表于 2015-1-23 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:
两个程序A和B,使用的是同一份makefile,程序代码也是相同的,主要是printf中文字符串,程序A能正常将打印出来,程序B则打印乱码。
解决思路:
用file命令查看程序A和B的编码类型,发现程序A是UTF-8编码,而B是ISO-8859编码,问题就出在这,我们的编译器只支持UTF-8格式的源文件,所以需要将程序B存储为UTF-8编码。
解决方法:
vim将程序B打开,敲入命令:set fileencoding=utf-8。然后保存就可以解决此问题。
