查看: 4280|回复: 3
烦请各位大神给一8个独立按键单独控制的C程序
ID:72347 发表于 2015-1-25 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  要求用8个按键控制PO口.按一下一个按键P0口输出一个低电平。再按 一下P0口输出高电平 独立控制 (简单的说按一下开再按一下关)分给控制 求大神帮忙 给个程序 谢谢!我是新手希望大家多指教一点!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:72751 发表于 2015-1-25 16:18 | 只看该作者
#include"reg52.h"
sbit LED1 = P1^0;
sbit Key1 = P3^4;
uchar T0RH = 0;
uchar T0RL = 0;
uchar Downcnt = 0;
uchar backup = 1;
uchar keysta = 1;
uchar num = 0;
void ConfigTimer0(uint ms);
        EA = 1;
        ConfigTimer0(1);
                if(backup!=keysta)
                        if(backup!=0)
                                num++;;
                                if(num==1)
                                        LED1 = 0;
                                if(num==2)
                                        LED1 = 1;
                                        num = 0;
                        backup = keysta;
        unsigned long temp;
        temp = 11059200/12;
        temp = temp*ms/1000;
        temp = 65536 - temp;
        T0RH = (uchar)(temp>>8);
        T0RL = (uchar)temp;
        TMOD &= 0XF0;
        TMOD |= 0X01;
        TH0 = T0RH;
        TL0 = T0RL;
        TR0 = 1;
        ET0 = 1;
void interrupttimer0() interrupt 1
        static uchar buff = 0XFF;
        TH0 = T0RH;
        TL0 = T0RL;
        buff = buff<<1|Key1;
        if(buff==0X00)
                keysta = 0;
        else if(buff==0XFF)
                keysta = 1;
这是一个按键的,八个按键可采用数组实现,
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:72347 发表于 2015-1-25 18:31 | 只看该作者
谢谢!高手  学习了,
ID:65226 发表于 2015-1-27 21:14 来自触屏版 | 只看该作者
学习学习,赞一个
