查看: 2819|回复: 0
在做一个六层电梯的控制器,遇到瓶颈问题,求高手指教
ID:72843 发表于 2015-1-26 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6层电梯,梯内6个按键,外部10个按键,步进电机模拟电梯,7段数码管显示楼层,基本功能可以实现,但想实现“不可逆呼叫相应”的功能,即上升时只响应外部上升响应,下降时只响应外部下降响应,但不知道问题出在哪里,仿真不出来。请各位高手、大神指教,小弟第一次发帖..多多包涵~
贴程序:
#include<reg51.h>
sbit k1=P0^0;     //内部按键×6个
sbit k2=P0^1;
sbit k3=P0^2;
sbit k4=P0^3;
sbit k5=P0^4;
sbit k6=P0^5;
sbit LedUp=P0^6;   //上升指示灯
sbit LedDown=P0^7;   //下降指示灯
sbit up1=P2^0;    //外部按键×10个
sbit up2=P2^1;
sbit down2=P2^2;
sbit up3=P2^3;
sbit down3=P2^4;
sbit up4=P2^5;
sbit down4=P2^6;
sbit up5=P2^7;
sbit down5=P1^0;
sbit down6=P1^1;
sbit d11=P1^2;          //控制电机的4个输入口+PWM口
sbit d12=P1^3;
sbit d21=P1^4;
sbit d22=P1^5;
sbit pwm1=P1^6;
sbit pwm2=P1^7;
void DianTiKey();  //内部按键扫描
void OutKey();   //外部按键扫描
void Xiangying();  //响应状态判断
void Dianji();      //电机函数
char KeyValueOld;   //内部按键上次值
char KeyValueOOld;  //外部按键上次值
char NowFloor;   //当前所在楼层
char KeyValue;   //电梯内部按键暂存值
char KeyValueO;   //电梯外部按键暂存值
char KeyValueX;
char t;     //电梯 运行/停止标/上升/下降 志位  t=0电梯没有运行  t=11电梯在上升 t=10电梯下降
char temp1;
char temp2;
uchar code play[]={0xff,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x40};//{0xff,0xd7,0x32,0x92,0xd4,0x98,0x18};;  //串口显示字型码
unsigned int TimeValue;  // 定时器计数
char Num;
void delay(unsigned int a)
// unsigned int i;
TH0=(65535-10000)/256;
TL0=(65535-10000)%256;
TimeValue=0;
TR0=1;
while(TimeValue<a)
  DianTiKey();   //多人电梯功能添加部分
TR0=0;
void DianTiKey()     //内部电梯按键扫描函数
if(t==11)
  switch(~P0)
  case 0x01:KeyValue=1;break;
  case 0x02:KeyValue=2;break;
  case 0x04:KeyValue=3;break;
  case 0x08:KeyValue=4;break;
  case 0x10:KeyValue=5;break;
  case 0x20:KeyValue=6;break;
  case 0x40:break;
  case 0x80:break;
else if(t==0)
  switch(~P0)
  case 0x01:KeyValue=1;break;//if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValue=KeyValueX;};
  case 0x40:break;
  case 0x80:break;
void OutKey()    //外部电梯按键扫描函数
   if(t==0)
   switch(~P2) //上升按键扫描
    case 0x01:KeyValueO=1;break;//1楼呼叫上升
case 0x02:KeyValueO=2;break;//2楼呼叫上升
    case 0x08:KeyValueO=3;break;//3楼呼叫上升
    case 0x20:KeyValueO=4;break;//4楼呼叫上升
    case 0x80:KeyValueO=5;break;//5楼呼叫上升
    case 0x04:KeyValueO=2;break;//2楼呼叫下降
    case 0x10:KeyValueO=3;break;//3楼呼叫下降
    case 0x40:KeyValueO=4;break;//4楼呼叫下降
   switch(~P1&0x03)
    case 0x01:KeyValueO=5;break;//5楼呼叫下降
case 0x02:KeyValueO=6;break;//6楼呼叫下降
   if(t==11)
    case 0x01:KeyValueX=1;if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValueO=KeyValueX;};break;//1楼呼叫上升  //if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValue=KeyValueX;};
case 0x02:KeyValueX=2;if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValueO=KeyValueX;};break;//2楼呼叫上升
    case 0x08:KeyValueX=3;if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValueO=KeyValueX;};break;//3楼呼叫上升
    case 0x20:KeyValueX=4;if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValueO=KeyValueX;};break;//4楼呼叫上升
    case 0x80:KeyValueX=5;if((KeyValueX>NowFloor)&&(KeyValueX<KeyValue)){KeyValueO=KeyValueX;};break;//5楼呼叫上升
   if(t==10)
   switch(~P1&0x03)
void Xiangying()
  if(KeyValue!=KeyValueOld)   //内部状态判断
    temp1=KeyValue-NowFloor;
     if(temp1>0)
      t=11;    //上升标志位
      SBUF=play[++NowFloor];
   KeyValueOld=NowFloor;
      while(!TI);
      TI=0;
     //Dianji();
     if(temp1<0)
      t=10;    //下降标志位
      SBUF=play[--NowFloor];
      while(!TI);
      TI=0;
     //Dianji();
  if(KeyValueO!=KeyValueOOld)   //外部状态判断
    temp2=KeyValueO-NowFloor;
  if(temp2>0)
   t=11;
   KeyValueOOld=NowFloor;
      while(!TI);
      TI=0;
  if(temp2<0)
   t=10;
      while(!TI);
      TI=0;
void Dianji()//驱动电机函数 ,动作一层楼
int i;
if(t==11)    //上升
  if(temp1>0||temp2>0)
   t=11;
   if(temp1>0){temp1--;}
   if(temp2>0){temp2--;}
   LedUp=0;
   LedDown=1;
   for(i=0;i<10;i++)
    d11=1,d12=0,d21=0,d22=0;
    delay(5);
    d11=1,d12=1,d21=0,d22=0;
    delay(5);
    d11=0,d12=1,d21=0,d22=0;
    delay(5);
    d11=0,d12=1,d21=1,d22=0;
    delay(5);
    d11=0,d12=0,d21=1,d22=0;
    delay(5);
    d11=0,d12=0,d21=1,d22=1;
    delay(5);
    d11=0,d12=0,d21=0,d22=1;
    delay(5);
    d11=1,d12=0,d21=0,d22=1;
    delay(5);
   d11=1,d12=1,d21=1,d22=1;
   delay(150);
// d11=1,d12=1,d21=1,d22=1;
// LedDown=1;
// LedUp=1;
else if(t==10)     //下降
  if(temp1<0||temp2<0)
   t=10;
   if(temp1<0){temp1++;}
   if(temp2<0){temp2++;}
   LedDown=0;
   LedUp=1;
   for(i=0;i<10;i++)
   delay(5);
   delay(5);
   delay(5);
   delay(5);
   delay(5);
   delay(5);
   delay(5);
   delay(5);
   delay(150);
void start()  //设定初始值
SCON=0X00;//串口工作在零模式
TMOD=0X01;
ET0=1;
EA=1;
TI=0;
NowFloor=1;
KeyValue=KeyValueO=KeyValueOOld=KeyValueOld=1;
pwm1=pwm2=1;
SBUF=play[1];
while(!TI);
TI=0;
temp1=temp2=0;
t=0;
start();
  OutKey();   //外部按键扫描
  Dianji();      //电机函数
if((NowFloor==KeyValue)||(NowFloor==KeyValueO))  //当前楼层=呼叫楼层,到位后t置零,灭灯
   t=0;
   LedDown=1;
   LedUp=1;
void t0() interrupt 1
TimeValue++;
e1接线图.PDF
92.58 KB, 下载次数: 14
Proteus接线图
