查看: 4295|回复: 0
让没有PWM功能的单片机实现PWM功能
ID:73526 发表于 2015-2-11 01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.         AT89S51本身没有PWM接口,程序采用软件模拟PWM,P1口控制LED亮度,模拟PWM输出控制灯的10个亮度级。
  2. #include <reg51.h>
  3. #define uInt unsigned int
  5. uchar PWM_T = 0;   //占空比控制变量
  6. //////////////////主程序入口//////////////////////
  7. void main(void)
  8. {
  9.       bit flag = 1; //控制灯渐亮渐熄方式
  10.       uInt n;
  11.       TMOD=0x02;   //定时器0,工作模式2,8位定时模式
  12.       TH0=241;     //写入预置初值241到定时器0,使15微秒溢出一次(11.0592MHz)
  13.       TL0=241;     //写入预置值
  14.       TR0=1;       //启动定时器
  15.       ET0=1;       //允许定时器0中断
  16.       EA=1;        //允许总中断
  17.       P1=0xff; //初始化P1
  18.       while(1)
  19.       {
  20.              for(n=0;n<300;n++);  //延时,将响应定时器中断,灯会自动加/减一个档次的亮度
  21.              if(flag==1)       //灯渐亮
  22.              PWM_T++;
  23.              else          //灯渐熄
  24.              PWM_T--;
  25.              if(PWM_T>=10) //设置灯亮度级别为10
  26.              flag=0;
  27.              if(PWM_T==0)   //限定最低亮度级别为0
  28.              flag = 1;
  29.       }
  30. }
  31. ///////////////////定时器0中断模拟PWM////////////////////
  32. timer0() interrupt 1 using 2
  33. {
  34.       static  uchar   t ;   //t用来保存当前时间在一秒中的比例位置
  35.        t++;    //每15微秒增加1
  36.        if(t==10)   //1.5毫秒的时钟周期
  37.       {
  38.              t=0;  //使t=0,开始新的PWM周期
  39.              P1=0x00;  //使LED灯亮
  40.       }
  41.      if(PWM_T==t)  //按照当前占空比切换输出为高电平
  42.      P1=0xff;        //使LED灯灭
  43. }
