查看: 2566|回复: 2
原本是想一按键就会有流水灯的效果,一松手就没有任何反应的,可是现在一按却只有...
ID:74540 发表于 2015-3-11 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit key1=P3^4;
void delay(uint z);
   if(key1==0)
    P1=0xfe;
    P1=_crol_(P1,1);
    delay(1000);
    P1=0xff;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=120;y>0;y--);
原本是想一按键就会有流水灯的效果,一松手就没有任何反应的,可是现在一按却只有第二个灯亮,松手就不亮了,请问这样要怎么该才能有想要的效果,谢谢了
ID:73833 发表于 2015-3-11 22:45 | 只看该作者
你把P1=oxfe语句调到if语句上面试试?
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:58502 发表于 2015-3-15 18:36 | 只看该作者
if(key1==0)
    P1=0xfe;
    P1=_crol_(P1,1);
    delay(1000);
这里不能直接用P1进行移位,需要有个中间变量
比如
#include<reg52.h>
uchar a=0xfe;
sbit key1=P3^4;
void delay(uint z);
   if(key1==0)
   {P1=a
    a=_crol_(a,1);
    delay(1000);
    P1=0xff;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=120;y>0;y--);
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
