查看: 8743|回复: 6
单片机与传感器串口通讯问题
ID:187537 发表于 2017-4-8 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请帮帮小弟。
程序目的为单片机循环发送读取指令给传感器,然后接收传感器的应答数据中的第四位。遇到的问题是,本来在持续发送的读取指令在接收过一次应答数据后就不再发送。程序如下。
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar table[]={0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x01,0x84,0x0A};
uchar rec[7];
uchar date;                 //定义数据
uchar rec_flag;             //接收数据标识,0 未接收数据 1 接收数据
uint num=0,acount=0,i;
void delay(uint);
void init_uart(void)
    TMOD = 0x20;        //定时器T1使用工作方式2
    TH1  = 0xFD;        //设置初值
    TL1 = 0xFD;
    TR1  = 1;           //开始计时
    PCON = 0x00;        //SMOD=0;PCON第7位
    SCON = 0x50;        //工作方式1,波特率9600bit/s,允许接收
    ES=1;
    EA = 1;             //开启总中断
void send(void)
    for(num=0;num<=7;num++)
        SBUF = table[num];  //发送数据
        while(!TI);     //等待发送完成
    //delay(20);
        TI = 0;
void receive(void)
    if(RI==1)           //检测是否有数据接收
   rec[acount] = SBUF;   //接收数据
   acount++;
   RI = 0;   //清除标志位
   if(num==7) num=0;
void delay (uint i)
while(i--);
void main(void)
init_uart();        //初始化串行口
do
  send();
  delay(20000);
  while(1);
void jieshou(void) interrupt 4
   receive();
   P1=rec[4];
   RI=0;
ID:187537 发表于 2017-4-8 20:33 | 只看该作者
做的是检测光幕传感器,应答数据第4位为被遮挡光束数量
ID:151348 发表于 2017-4-9 09:09 | 只看该作者
先用串口调试助手看看
ID:187638 发表于 2017-4-9 10:39 | 只看该作者
谢谢!学了知识
ID:187537 发表于 2017-4-9 14:41 | 只看该作者
imxuheng 发表于 2017-4-9 09:09
先用串口调试助手看看
串口助手和传感器两样都试了,一样的结果
ID:187537 发表于 2017-4-9 21:06 | 只看该作者
问题已解决,receive子函数中num改成account。谢谢诸位点进来的大哥们
ID:188051 发表于 2017-4-10 14:28 | 只看该作者
谢谢指引~
