查看: 3613|回复: 0
单片机调试记录
ID:74985 发表于 2015-3-21 03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天写程序碰见一个怪问题:
程序的大概是这样的
uchar n1,num,n,number;//其中number小于20,num小于3;
for(n=0;n<8;n++)
    n1=number-8*num-n;
    if(n1>250)//判断n1小于0,由于uchar型的无负数,所以当其小于0时,会变为255;
        return 0;
        return1;
按上面所写的程序烧写进单片机内,发现程序不按所想的跑,后来我把程序改为下面这个样子:
for(n=0;n<8;n++)
   if((number-8*num-n)>250)  只是修改了这个地方
        return 0;
        return1;
程序就按自己的想法跑了
