查看: 12365|回复: 0
PIC16F877A单片机的PWM输出程序
ID:75926 发表于 2015-4-3 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. ////////////////////////////////////////
  2. //在PICC编译器主,调试通过,PIC16F877A的PWM信号输出
  3. #include<pic.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. __CONFIG(0x1832);
  7. void delay()
  8. {
  9. uint k;
  10. for(k=0;k<5000;k++);
  11. }
  12. void main()
  13. {
  14. uchar k;
  15. T2CON=0X04;  //开定时器2
  16. CCPR1L=0X0F; //PWM匹配初值
  17. CCP1CON=0X3C;    //设置CCP1 模块为PWM 工作方式,且其工作循环
  18. PR2=0XFF;       //设置PWM 的工作周期
  19. TRISC=0XFB;      //设置CCP1 引脚为输出方式
  20. while(1)
  21. {
  22.   k++;
  23.   CCPR1L=k;
  24.   delay();
  25.   if(k>253)k=1;
  26. }
  27. }
  28. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  29. 下面的是AVR单片机ATMEGA16的PWM信号输出程序GCC编译通过
  30. #include <avr/io.h>
  31. #define uchar unsigned char
  32. #define uint unsigned int
  33. void delay(uint ms)
  34. {
  35.         uint i,j;
  36. for(i=0;i<ms;i++)
  37.     {
  38.     for(j=0;j<1000;j++);
  39.        }
  40. }
  41. void main()
  42. {
  43.     uint i;
  44.     DDRD|=0Xf0;
  45. PORTD=0x0f;
  46. TCCR1A=0X63;
  47. TCCR1B=0X13;
  48. OCR1A=124;
  49. OCR1B=31;
  50. while(1)
  51. {
  52.
  53.   i++;
  54.   OCR1B=i;
  55.   delay(20);
  56.   if(i>123)i=1;
  57.   }
  58. }
