查看: 14900|回复: 11
STC系列单片机内部EEPROM 测试程序
ID:76190 发表于 2015-4-5 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序名:STC系列单片机内部EEPROM 测试程序
硬件电路:
P1口接8个LED到VCC。
适用硬件:
STC12C2052系列(杜洋工作室改进部分)
STC12C5AxxAD系列单片机
STC12C52xxAD系列单片机
STC11xx系列单片机
STC10xx系列单片机
使用说明:
1,程序先别P1口高4位和低4位分别点亮一次。
2,检查EEPROM中对应地址内的值是否与用户测试值相同。
3,如果相同则P1.7上的LED亮,然后在P1口显示EEPROM中的值。
4,如果不同则P1.3上的LED亮,然后全片擦除EEPROM并写入用户测试值到指定地址。
注意:
# 在第一次下载时为写入(第4步),复位后才会测试。
# 当供电电源低于一定值时将不能写入EEPROM,详见数据手册。
声明:
本程序基于宏晶公司STC11/10xx系列单片机EEPROM测试程序之上编写,详见官方数据手册。
宏晶STC官网
  1. /*********************************************************************************************/
  2. #include <reg51.H>
  3. #include <intrins.H>
  4. /*********************************************************************************************/
  5. typedef unsigned char  INT8U;
  6. typedef unsigned int   INT16U;
  7. /*********************************************************************************************/
  8. //用于STC12C2052系列单片机时选择//
  9. sfr IAP_DATA    = 0xE2; //STC12C2052系列单片机的EEPRON操作地址是0xe2(以下类推)
  10. sfr IAP_ADDRH   = 0xE3;
  11. sfr IAP_ADDRL   = 0xE4;
  12. sfr IAP_CMD     = 0xE5;
  13. sfr IAP_TRIG    = 0xE6;
  14. sfr IAP_CONTR   = 0xE7;
  15. #define WD1 0x46 //使用STC12C2052系列单片机时,先写入0x46,然写入0xb9
  16. #define WD2 0xb9
  17. /*********************************************************************************************
  18. //用于STC11/10xx系列单片机时选择//
  19. sfr IAP_DATA    = 0xC2; //STC11xx系列单片机的EEPRON操作地址是0xc2(以下类推)
  20. sfr IAP_ADDRH   = 0xC3;
  21. sfr IAP_ADDRL   = 0xC4;
  22. sfr IAP_CMD     = 0xC5;
  23. sfr IAP_TRIG    = 0xC6;
  24. sfr IAP_CONTR   = 0xC7;
  25. #define WD1 0x5a //使用STC11xx系列单片机时,先写入0x5a,然写入0xa5
  26. #define WD2 0xa5
  27. /*********************************************************************************************/
  28. //定义Flash 操作等待时间及允许IAP/ISP/EEPROM 操作的常数//
  29. //#define ENABLE_ISP 0x80 //系统工作时钟<30MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
  30. //#define ENABLE_ISP 0x81 //系统工作时钟<24MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
  31. #define ENABLE_ISP 0x82 //系统工作时钟<20MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
  32. //#define ENABLE_ISP 0x83 //系统工作时钟<12MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
  33. //#define ENABLE_ISP 0x84 //系统工作时钟<6MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
  34. //#define ENABLE_ISP 0x85 //系统工作时钟<3MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
  35. //#define ENABLE_ISP 0x86 //系统工作时钟<2MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
  36. //#define ENABLE_ISP 0x87 //系统工作时钟<1MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
  37. /*********************************************************************************************/
  38. #define DEBUG_DATA               0x55  //存储在 EEPROM 单元的数值(用户可修改测试)
  39. #define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x00  //EEPROM存入地址(用户可修改测试)
  40. /*********************************************************************************************/
  41. union union_temp16
  42. {
  43.     INT16U un_temp16;
  44.     INT8U  un_temp8[2];
  45. }my_unTemp16;
  46. INT8U Byte_Read(INT16U add);              //读一字节,调用前需打开IAP 功能
  47. void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch);  //字节编程,调用前需打开IAP 功能
  48. void Sector_Erase(INT16U add);            //擦除扇区
  49. void IAP_Disable();                       //关闭IAP 功能
  50. void Delay();
  51. /*********************************************************************************************/
  52. void main (void)
  53. {
  54.     INT16U eeprom_address;
  55.     INT8U  read_eeprom;
  56.     P1 = 0xF0;                            //演示程序开始,让 P1[3:0] 控制的灯亮
  57.     Delay();                              //延时
  58.     P1 = 0x0F;                            //演示程序开始,让 P1[7:4] 控制的灯亮
  59.     Delay()    ;                          //延时
  60.     //将EEPROM 测试起始地址单元的内容读出
  61.     eeprom_address = DATA_FLASH_START_ADDRESS;  //将测试起始地址送eeprom_address
  62.     read_eeprom = Byte_Read(eeprom_address);    //读EEPROM的值,存到read_eeprom
  63.     if (DEBUG_DATA == read_eeprom)
  64.     {   //数据是对的,亮  P1.7 控制的灯,然后在 P1 口上将 EEPROM 的数据显示出来
  65.         P1 = ~0x80;
  66.         Delay()    ;                            //延时
  67.         P1 = ~read_eeprom;
  68.     }
  69.     else
  70.     {   //数据是错的,亮 P1.3 控制的灯,然后在 P1 口上将 EEPROM 的数据显示出来
  71.         //再将该EEPROM所在的扇区整个擦除,将正确的数据写入后,亮 P1.5 控制的灯
  72.         P1 = ~0x08;
  73.         Delay()    ;                            //延时
  74.         P1 = ~read_eeprom;
  75.         Delay()    ;                            //延时
  76.         Sector_Erase(eeprom_address);           //擦除整个扇区
  77.         Byte_Program(eeprom_address, DEBUG_DATA);//将 DEBUG_DATA 写入 EEPROM
  78.         P1 = ~0x20;                 //熄灭 P1.3 控制的灯,亮 P1.5 控制的灯
  79.     }
  80.     while (1);                      //CPU 在此无限循环执行此句
  81. }
  82. /*********************************************************************************************/
  83. //读一字节,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
  84. INT8U Byte_Read(INT16U add)
  85. {
  86.     IAP_DATA = 0x00;
  87.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
  88.     IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字节读命令
  89.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  90.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //设置目标单元地址的高8 位地址
  91.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //设置目标单元地址的低8 位地址
  92.     //EA = 0;
  93.     IAP_TRIG = WD1;   //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
  94.     IAP_TRIG = WD2;   //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
  95.     _nop_();
  96.     //EA = 1;
  97.     IAP_Disable();  //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
  98.                     //一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
  99.     return (IAP_DATA);
  100. }
  101. /*********************************************************************************************/
  102. //字节编程,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A= 须编程字节的数据
  103. void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch)
  104. {
  105.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打开 IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
  106.     IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字节编程命令
  107.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  108.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //设置目标单元地址的高8 位地址
  109.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //设置目标单元地址的低8 位地址
  110.     IAP_DATA = ch;                  //要编程的数据先送进IAP_DATA 寄存器
  111.     //EA = 0;
  112.     IAP_TRIG = WD1;   //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
  113.     IAP_TRIG = WD2;   //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
  114.     _nop_();
  115.     //EA = 1;
  116.     IAP_Disable();  //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
  117.                     //一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
  118. }
  119. /*********************************************************************************************/
  120. //擦除扇区, 入口:DPTR = 扇区地址
  121. void Sector_Erase(INT16U add)
  122. {
  123.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
  124.     IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除命令
  125.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  126.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //设置目标单元地址的高8 位地址
  127.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //设置目标单元地址的低8 位地址
  128.     //EA = 0;
  129.     IAP_TRIG = WD1;   //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
  130.     IAP_TRIG = WD2;   //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
  131.     _nop_();
  132.     //EA = 1;
  133.     IAP_Disable();  //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
  134.                     //一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
  135. }
  136. /*********************************************************************************************/
  137. void IAP_Disable()
  138. {
  139.     //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
  140.     //一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
  141.     IAP_CONTR = 0;      //关闭IAP 功能
  142.     IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
  143.     IAP_TRIG  = 0;      //清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
  144.     IAP_ADDRH = 0;
  145.     IAP_ADDRL = 0;
  146. }
  147. /*********************************************************************************************/
  148. void Delay() //延时程序
  149. {
  150.     INT8U i;
  151.     INT16U d=5000;
  152.     while (d--)
  153.     {
  154.         i=255;
  155.         while (i--);
  156.     }
  157. }
收藏收藏10 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:295094 发表于 2018-5-2 22:17 来自触屏版 | 只看该作者
好好,这个多看看比手册子看
ID:645485 发表于 2021-4-26 23:48 | 只看该作者
您好:
     用您的这段测试程序真的太棒了!复制编译下载后一次通过,非常感谢!
但我还有问题想请教一下:这段测试程序能够用来干嘛?(原谅我的无知)
ID:645485 发表于 2021-4-27 11:10 | 只看该作者
还有个问题请教:复制、编译、下载后成功了,单片机连接的LED也亮了,但是在keil中的注释全部变成问号,而且好像还更改不了,请问怎么回事?
多谢了!
ID:95375 发表于 2021-8-28 00:11 | 只看该作者
tongguan123 发表于 2021-4-27 11:10
还有个问题请教:复制、编译、下载后成功了,单片机连接的LED也亮了,但是在keil中的注释全部变成问号,而 ...
注释变成问号是因为Keil 的Encoding没设置成中文
ID:217230 发表于 2021-8-28 21:30 | 只看该作者
试过了,可以,谢谢
ID:645485 发表于 2022-5-26 18:36 | 只看该作者
多谢!
ID:224003 发表于 2022-5-27 08:50 | 只看该作者
注释很齐全,难得!很好的范例。
ID:46065 发表于 2022-5-27 09:37 | 只看该作者
EEPROM最大的特点就是能够掉电保存数据
这是我以前做的测试
http://www.51hei.com/bbs/dpj-181148-1.html
ID:645485 发表于 2022-5-27 11:08 | 只看该作者
多谢您的回答!
ID:645485 发表于 2022-5-27 11:09 | 只看该作者
这是我以前做的测试
ok,多谢分享!我去看看!
ID:1011444 发表于 2022-6-8 10:21 | 只看该作者
EEPROM最大的特点就是能够掉电保存数据,我前段时间做过一个万年历,带闹钟,就是用EEPROM来保存闹钟数据的(因为ds1302没闹钟功能),不过单片机如果质量可靠,学会EEPROM的使用方法就行,EEPROM没必要经过编程去测试。这是我个人看法,欢迎批评指正
