查看: 23838|回复: 8
DS18B20 测温程序完全解读
ID:76190 发表于 2015-4-5 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件: 51板
    (1)单线ds18b20接 P2.2
    (2)使用外部电源给ds18b20供电,没有使用寄生电源奥
软件:
     Kei uVision 2
    刚开始对时序把握不好,可是在论坛里没找到比较详细的解释,所以俺倒塌了这个东东,就把俺的经验贴上来,供大家参考,呵呵……
    如有错误请指正
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
sbit ds=P2^2;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar flag ;
uint temp;               //参数temp一定要声明为 int 型
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};     //不带小数点数字编码
uchar code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
0x87,0xff,0xef};        //带小数点数字编码
/*延时函数*/
void TempDelay (uchar us)
   while(us--);
void delay(uint count) //延时子函数
uint i;
while(count)
i=200;
while(i&gt0)
i--;
count--;
/*串口初始化,波特率9600,方式1 */
void init_com()
   TMOD=0x20;      //设置定时器1为模式2
   TH1=0xfd;       //装初值设定波特率
   TL1=0xfd;
   TR1=1;          //启动定时器
   SM0=0;          //串口通信模式设置
   SM1=1;
// REN=1;          //串口允许接收数据
   PCON=0;         //波特率不倍频
//  SMOD=0;       //波特率不倍频
  // EA=1;          //开总中断
  //ES=1;          //开串行中断
/*数码管的显示 */
void display(uint temp)
    uchar bai,shi,ge;
    bai=temp/100;
    shi=temp%100/10;
    ge=temp%100%10;
dula=0;
    P0=table[bai];  //显示百位
dula=1;         //从0到1,有个上升沿,解除锁存,显示相应段
dula=0;         //从1到0再次锁存
    wela=0;
    P0=0xfe;
wela=1;
wela=0;
delay(1);    //延时约2ms
P0=table1[shi];  //显示十位
dula=1;
    dula=0;
P0=0xfd;
wela=1;
    wela=0;
    delay(1);
    P0=table[ge];  //显示个位
dula=1;
    dula=0;
P0=0xfb;
wela=1;
    wela=0;
    delay(1);
时序:初始化时序、读时序、写时序。
所有时序都是将主机(单片机)作为主设备,单总
线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输
都是从主机主动启动写时序开始,如果要求单总
线器件回送数据,在进行写命令后,主机需启动
读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低
位在先。
初始化时序:复位脉冲 存在脉冲
        读;1 或 0时序
        写;1 或 0时序
只有存在脉冲信号是从18b20(从机)发出的,其
它信号都是由主机发出的。
存在脉冲:让主机(总线)知道从机(18b20)已
经做好了准备。
初始化:检测总线控制器发出的复位脉冲
和ds18b20的任何通讯都要从初始化开始
初始化序列包括一个由总线控制器发出的复位脉冲
和跟在其后由从机发出的存在脉冲。
初始化:复位脉冲+存在脉冲
具体操作:
  总线控制器发出(TX)一个复位脉冲 (一个最少保持480μs 的低电平信号),然后释放总线,
进入接收状态(RX)。单线总线由5K 上拉电阻拉到高电平。探测到I/O 引脚上的上升沿后
DS1820 等待15~60μs,然后发出存在脉冲(一个60~240μs 的低电平信号)。
  具体看"倒塌 18b20"文档里的 " 单线复位脉冲时序和1-wire presence detect "的时序图
void ds_reset(void)
   ds=1;
   _nop_();        //1us
   ds=0;
   TempDelay(80);  //当总线停留在低电平超过480us,总线上所以器件都将被复位,这里//延时约530us总线停留在低电平超过480μs,总线上的所有器件都
//将被复位。
   _nop_();
   ds=1;           //产生复位脉冲后,微处理器释放总线,让总线处于空闲状态,原因查//18b20中文资料
   TempDelay(5);  //释放总线后,以便从机18b20通过拉低总线来指示其是否在线,
                  //存在检测高电平时间:15~60us, 所以延时44us,进行            1-wire presence //detect(单线存在检测)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   if(ds==0)
        flag=1;       //detect 18b20 success
        flag=0;       //detect 18b20 fail
  TempDelay(20);    //存在检测低电平时间:60~240us,所以延时约140us
   _nop_();
   _nop_();
   ds=1;          //再次拉高总线,让总线处于空闲状态
读/写时间隙:
DS1820 的数据读写是通过时间隙处理
位和命令字来确认信息交换。
bit  ds_read_bit(void)    //读一位
   bit dat;
   ds=0;         //单片机(微处理器)将总线拉低
  _nop_();       //读时隙起始于微处理器将总线拉低至少1us
   ds=1;        //拉低总线后接着释放总线,让从机18b20能够接管总线,输出有效数据
   _nop_();
   _nop_();          //小延时一下,读取18b20上的数据 ,因为从ds18b20上输出的数据
//在读"时间隙"下降沿出现15us内有效
   dat=ds;           //主机读从机18b20输出的数据,这些数据在读时隙的下降沿出现//15us内有效
   TempDelay(10);    //所有读"时间隙"必须60~120us,这里77us
   return(dat);       //返回有效数据
uchar ds_read_byte(void ) //读一字节
uchar value,i,j;
value=0;           //一定别忘了给初值
for(i=0;i&lt8;i++)
    j=ds_read_bit();
     value=(j<&lt7)|(value>&gt1);   //这一步的说明在一个word文档里面
return(value);        //返回一个字节的数据
void ds_write_byte(uchar dat) //写一个字节
  uchar i;
  bit onebit;        //一定不要忘了,onebit是一位
  for(i=1;i<=8;i++)
    onebit=dat&0x01;
    dat=dat>&gt1;
if(onebit)      //写 1
ds=0;
_nop_();
      _nop_();      //看时序图,至少延时1us,才产生写"时间隙"
ds=1;       //写时间隙开始后的15μs内允许数据线拉到高电平
     TempDelay(5);  //所有写时间隙必须最少持续60us
else         //写 0
ds=0;
     TempDelay(8);    //主机要生成一个写0 时间隙,必须把数据线拉到低电平并保持至少60μs,这里64us
ds=1;
_nop_();
     _nop_();
主机(单片机)控制18B20完成温度转换要经过三个步骤:
每一次读写之前都要18B20进行复位操作,复位成功后发送
一条ROM指令,最后发送RAM指令,这样才能对DS18b20进行
预定的操作。
复位要求主CPU将数据线下拉500us,然后释放,当ds18B20
受到信号后等待16~60us,后发出60~240us的存在低脉冲,
主CPU收到此信号表示复位成功
进行温度转换:
先初始化
然后跳过ROM:跳过64位ROM地址,直接向ds18B20发温度转换命令,适合单片工作
发送温度转换命令
void tem_change()
  ds_reset();
  delay(1);              //约2ms
  ds_write_byte(0xcc);
  ds_write_byte(0x44);
获得温度:
uint get_temperature()
  float wendu;
  uchar a,b;
  ds_reset();
  delay(1);              //约2ms
  ds_write_byte(0xbe);
  a=ds_read_byte();
  b=ds_read_byte();
  temp=b;
  temp<<=8;
  temp=temp|a;
  wendu=temp*0.0625;     //温度读取的解释我记录在 "倒塌 18B20"里面
  temp=wendu*10+0.5;
  return temp;
读ROM
void ds_read_rom()                  //这里没有用到
   uchar a,b;
   ds_reset();
   delay(30);
   ds_write_byte(0x33);
   a=ds_read_byte();
   b=ds_read_byte();
   uint a;
   init_com();
tem_change();          //12位转换时间最大为750ms
for(a=10;a&gt0;a--)
display( get_temperature());
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
ssfc + 5 赞一个!
ID:74396 发表于 2015-4-6 22:57 | 显示全部楼层
解释在哪里
ID:74396 发表于 2015-4-6 23:04 | 显示全部楼层
什么倒塌??
ID:71795 发表于 2015-4-7 07:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
我也找不到倒蹋
ID:200366 发表于 2017-5-21 17:55 | 显示全部楼层
请问,这个数码管是共阴的还是共阳的
ID:418660 发表于 2018-11-17 15:01 | 显示全部楼层
很好的程序,很好
ID:961775 发表于 2021-8-26 17:19 | 显示全部楼层
能问一下如果要控制DS18B20间隔5秒测温,并进行数码管显示,定时器的中断函数怎么写吗
ID:1011444 发表于 2022-5-21 23:37 | 显示全部楼层
看了一遍,注释清楚,程序很好,辛苦了
