查看: 12483|回复: 7
关于L298N电机驱动模块的问题
ID:75077 发表于 2015-4-6 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才测试了L298N电机驱动模块,现在将其中的自己犯的错误写出来。避免大家以后出同样问题。
1,首先要注意的是其模块的三个供电端,注意接线的时候如果是单片机输出的5V电压,那么要接到显示12V端口,否则模块不能正常工作。
2,还有关于使能的问题,如果要是ENA,和ENB使能,就意味着其跳帽插上就OK 了。
3.如果用单片机驱动5V直流电机可以考虑这个模块。
最后在分享一个视频网站http://v.ku6.com/show/jDlTZ-WAtZP-434O6_7tEg...html?nr=1&st=1_9_4_1&nr=1
ID:61876 发表于 2015-4-6 17:59 | 显示全部楼层
我觉得L298用来驱动四线步进电机很实用,如果是驱动六线步进电机还是用ULN2003来的更方便一些。
ID:75077 发表于 2015-4-6 18:41 | 显示全部楼层
我这主要想同时驱动两个直流电机,所以就用了这个
ID:120837 发表于 2016-8-25 17:57 | 显示全部楼层
十分感谢楼主分享!!!!
ID:143694 发表于 2016-10-27 18:21 | 显示全部楼层
顶,我之前也是困在这,就是要12v断接在单片机5v上,驱动板5v也接在单片机5v上,前面的5v用来驱动电机,后面的5v用来驱动板运算供电。
ID:153199 发表于 2017-2-13 10:13 | 显示全部楼层
不错的文件,51黑有你更精彩
ID:320487 发表于 2018-5-24 06:54 | 显示全部楼层
第一条 看不明白
第二条 意思是 ena和enb都直接5v供电?
ID:61261 发表于 2018-6-13 13:44 | 显示全部楼层
上学的时候做智能车使用过这种模块
