查看: 5653|回复: 0
FT60r简易调频方法
ID:76299 发表于 2015-4-7 02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按 F 键再按 0 键 进入功能菜单
元素编号 设置元素 功能描述 可用选项(粗体为默认值)
1 APO 自动关机 OFF/0.5H-12H
2 AR BEP 选择通讯范围内自动探测功能的提示音 INRANG/ALWAYS/OFF
3 AR INT 选择通讯范围内自动探测功能的时间间隔 25SEC/15SEC
4 ARS 开启/关闭自动中继差频 ARS.ON/ARS.OFF
5 BCLO 开启/关闭频道忙禁止发射 BCL.ON/BCL.OFF
6 BEEP 开启/关闭提示音 KEY+SC/KEY/OFF
7 BELL 选择CTCSS/DCS振铃次数 OFF/1T/3T/5T/8T/CONT
8 BSY.LED 打开静噪时开启/关闭BUSY指示灯 LED.ON/LED.OFF
9 CLK.SFK 设定CPU时钟频率 SFT.OFF/SFT.ON
10 CWID 在ARTS操作时开启/关闭CW ID TX OFF/TX ON
11 CW WRT 设置和开启CW ID
12 DC VLT 检测当前DC电压
13 DCS.COD 设置DCS码 104个编码默认023
14 DCS.N/R 开启/关闭DCS解码转换 T/RX N,RX R,TX R,T/RX R
15 DT DLY 设置DTMF自动拨号延迟时间 50MS/100MS/250MS/450MS/750MS/1000MS
16 DT SPD 设定DTMF自动拨号传送速度 50MS/100MS
17 DT WRT DTMF自动拨号编程
18 EAI 开启/关闭紧急自动身份 INT.1M-INT.50M/CON.1M-CON.50M/OFF
19 EDG.BEP 在DIAL选择频率时开启/关闭波段边界提示音 BEP.OFF/BEP.ON
20 EMG S 紧急功能开启时选择**设置
EMG.BEP/EMG.LMP/EMG.B+L/EMG.CWT/EMG.C+B/EMG.C+L/EMG.ALL/OFF
21 I NET 选择INTERNET连接模式 INT.OFF/INT.COD/INT.MEM
22 INT CD 在WIRE功能操作时选择DTMF存取码 CODE0-CODE9 CODE1
23 INT MR 在WIRE功能操作时为DTMF存取码选择寄存器 D1-D9
24 LAMP 选择夜灯方式 KEY+5SEC+TOGGLE
25 LOCK 选择键锁定方式 LK KEY/LKDIAL/LK K+D/LK PTT/LK P+K/LK
26 M/T-CL 设定MONI键功能 MONI/ALPHA
27 NAME 频道 频率或标签显示转换 FREQ/ALPHA
28 NM WRT 存储频道标签
29 PAGER 开启/关闭CTCSS传呼及编码静噪功能 OFF/ON
30 PAG.ABK CTCSS传呼及编码静噪时开启/关闭回复功能 ABK.OFF/ABK.ON
31 PAG.CDR CTCSS传呼及编码静噪时设置接收者传呼码 05-47
32 PAG.CDT CTCSS传呼及编码静噪时设置发送者传呼码 05-47
33 PSWD 开启/关闭密码功能 PWD.OFF/PWD.ON
34 PSWD W 存储密码
35 RESUME 选择扫描恢复模式 BUSY/HOLD/TIME
36 REV/HM 为【HM/RV】键选择功能 REV/HOME
37 RF SQL 设置射频静噪阀值 S-1/S-2/S-3/S-4/S-5/S-8/S-FULL/OFF
38 RPT.MOD 设置中继差转方向 RPT.OFF/RPT-/RPT+【版本不同有差异】
39 PRI.RVT 开启/关闭优先跳转功能 RVT.OFF/RVT.ON
40 RX MOD 选择接收模式 AUTO/FM/AM
41 RXSAVE 选择接收省电(休眠)时间 200mS/300mS/500mS/1S/2S
42 SRCH 选择智能搜索模式 SINGLE/CONT
43 CN MD 存储扫描时选择频道选择方式 ONLY/MEM
44 SCN.LMP 扫描暂停时开启/关闭夜灯 ON/OFF
45 SHIFT 设置差频间距 0.00-99.95MHz【版本不同有差异】
46 SKIP 频道扫描时选择忽略频道模式 OFF/SKIP/ONLY
47 SPLIT 开启/关闭CTCSS/DCS coding Split SPL.OFF/SPL. ON
48 SQL.TYP 选择亚音编解码方式 OFF/TONE/TONE SQL/REV TN/DCS
49 STEP 设置频率步进 5/10/12.5/15/20/25/50/100kHz/AUTO
50 TN FRQ 设定CTCSS亚音 50 CTCSS tones(100Hz)
51 TOT 设置连续发射截止时间 1Min-30Min/OFF(6Min)
52 TX.LED 发射时开启/关闭发射指示灯 LED.ON/LED.OFF
53 TXSAVE 发射时开启/关闭省电功能 SAV.OFF/SAV.ON
54 VFO.BND 在当前波段开启/关闭VFO波段边界限制 BAND/ALL
55 WID.NAR 选择宽【±5KHz】或窄【±2.5KHz】发射偏移 WIDE/NARROW
56 WX ALT 开启/关闭气象**扫描 ALT.OFF/ALT.ON
注意:每到一个选项需要改变的话:按一下 0 键 用旋钮就能调节 再按0 键确定
全机复位:按住PTT底下那个键 MOIN  同时开机 开机后出现
  F1 用旋钮旋转到 F4 再按一下 F 键  就自动关机再开机 即可
