查看: 25144|回复: 3
学51单片机-UART口发送一串字符
ID:74835 发表于 2015-4-8 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       昨天说的是如何通过UART口发送一个英文字母,其实对照那个ASCII码表,大小写字母、数字、标点,还有一些符号都可以发送,只要你找到它对应的编码就行。
       今天说一下如何用UART口发送字符串和汉字。
       如果按照昨天的思路,发送一串字母或者数字也很好实现,我只要把这串字母或者数字对应的ASCII码找出来,写进一个数组就行了。但是这样还要查表,有点麻烦,今天说一个更简单的方法。
       假如我想发送5个字母 A,用昨天的方法,怎么实现?定义一个数组:
       Uchar table[] = {0x41,0x41,0x41,0x41,0x41};              //五个字母 A
       显得很傻,这次的方法:
       Uchar table[] =”AAAAA”;                            //五个字母A
       有没有觉得这个很高端~~~
       如果我想发送汉字呢?
       Uchar table[] = “大家好,我是MCU起航!”;                     //字符串
       为什么会这样简单?又要扯编码的事了,虽然我也不是很懂。
首先,我们知道计算机能识别的是二进制的编码:0和1.
而ASCII码是处理英文信息的标准编码,hello,fine,thank you!等等语句都可以用ASCII码表示。
那么汉字呢?为了让我们国家的语言冲出亚洲,走进计算机,也要有一套统一的编码。于是,1981年5月,国家标准局颁布了《信息交换用汉字编码字符集——基本集》,代号为GB2312-8.在这套编码里面,汉字用两个字节表示。
而我们写的这一串字符,在进行编译的时候,KEIL会帮我们生成相应的编码,统称为:机内码!汉字有汉字的机内码,英文有英文的机内码。
说了这么多,开始写程序,还是昨天的电路,今个显示的字符多一点!如下图:
  1. /**********************51单片机学习例程************************
  2. *  平台:Keil U4 + STC89C52
  3. *  名称:UART口传输一个字符 A
  4. *  编写:起航
  5. *  晶体:11.0592MHZ
  6. ******************************************************************/
  7. #include <reg52.h>
  8. #define jingzhen     11059200UL                         /*使用11.0592M晶体*/
  9. #define botelv   9600UL                     /*波特率定义为9600*/
  10. unsigned char zifuchuan[]="大家好,我是MCU起航!";                        //待显示字符。
  11. volatile unsigned char sending;
  12. void delay(unsigned char i)
  13. {
  14.         unsigned char j,k;
  15.         for(j=i;j>0;j--)
  16.                 for(k=90;k>0;k--);
  17. }
  18. void init(void)                                //串口初始化
  19. {
  20. EA=0; //暂时关闭中断
  21. TMOD&=0x0F;  //定时器1模式控制在高4位
  22. TMOD|=0x20;    //定时器1工作在模式2,自动重装模式
  23. SCON=0x50;     //串口工作在模式1
  24. TH1=256-jingzhen/(botelv*12*16);  //计算定时器重装值
  25. TL1=256-jingzhen/(botelv*12*16);
  26. PCON|=0x80;    //串口波特率加倍
  27. ES=1;         //串行中断允许
  28. TR1=1;        //启动定时器1
  29. REN=1;        //允许接收
  30. EA=1;         //允许中断
  31. }
  32. void send(unsigned char d)                  //发送一个字节的数据,形参d即为待发送数据。
  33. {
  34. SBUF=d; //将数据写入到串口缓冲
  35. sending=1;         //设置发送标志
  36. while(sending); //等待发送完毕
  37. }
  38. void sendc(unsigned char * pd)
  39. {
  40. while((*pd)!='\0') //发送字符串,直到遇到0才结束
  41. {
  42.   send(*pd); //发送一个字符
  43.   pd++;  //移动到下一个字符
  44. }
  45. }
  46. int main()
  47. {
  48.         init();
  49.         while(1)
  50.         {
  51.                         delay(200);
  52.                         sendc(zifuchuan);
  53.         }
  54.         return(0);
  55. }
  56. void uart(void) interrupt 4                 //串口发送中断
  57. {
  58. if(RI)    //收到数据
  59. {
  60.   RI=0;   //清中断请求
  61. }
  62. else      //发送完一字节数据
  63. {
  64.   TI=0;
  65.   sending=0;  //清正在发送标志
  66. }
  67. }
       下载链接: UART_CHAR.zip (31.79 KB, 下载次数: 94)
       对了,留个思考题,如果在字符串的结尾加上 \r  或者  \n 是什么效果,大家可以试试!
       Uchar table[] =”AAAAA\r”;
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:208733 发表于 2017-9-13 11:46 | 只看该作者
楼主强大,下来学习学习
ID:325608 发表于 2018-5-20 17:11 | 只看该作者
学习下
ID:190832 发表于 2018-5-20 19:21 | 只看该作者
啥破玩意?不用去ASCII码表查找,直接把自己要输出的用char类型表示就行,比如u8 table[5] = {'A', 'B', 'V', 'D' ,'E'};,通过串口输出电脑端收到的就是ABCDE
