查看: 18021|回复: 1
51单片机串口通信程序—方式1,波特率9600bps
ID:76556 发表于 2015-4-10 01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
unsigned char Serial_data; //串口数据(Serial_data)用这个来保存。
static unsigned char Into=0;
void Init_Serialport1()  //初始化串口1(Serial port)
TMOD=TMOD&0x0F;
TMOD=0x20;
TH1=0xFD;
TL1=0xFD;
TR1=1;
SCON=SCON&0x0F;
SCON=0x50;
EA=1;
ES=1;
Init_Serialport1();
if(Into==1)
  unsigned char i;
  ES=0;
  for(i=0;i<14;i++)
   unsigned char code table[]="我会为你奋斗LQ";
    SBUF=table[i];
    while(TI==0);     //容易理解错误的地方:当数据发送完毕后“TI”会被硬件自动置“1”这里就是在执行如果“TI”没有被置1的话就一直循环在这里,当"TI"被置“1”后就会退出此语句
    TI=0;      //这里手动将"TI"清零。
  SBUF=Serial_data;
  ES=1;
  Into=0;
void Serial_port1() interrupt 4
RI=0;
Serial_data=SBUF;
Into=1;
