查看: 4121|回复: 0
【ZigBee添加自己的任务】
ID:76127 发表于 2015-4-18 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
例子:D:\Texas Instruments\ZStack-1.4.3-1.2.1\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2430DB
这里讲如何添加一个简单的任务,任务名为yylong,在OSAL_SampleApp.c中:
void osalInitTasks( void )
  ZDApp_Init( taskID++ );
  SampleApp_Init( taskID++ );
  yylong_Init( taskID ); //添加任务初始化函数
任务的处理函数地址:
const pTaskEventHandlerFn tasksArr[] = {
  ZDApp_event_loop,
  SampleApp_ProcessEvent,
  yylong_Process  //添加任务处理函数
这两个函数的顺序是对应的,否则会张冠李戴;
然后在SampleApp.c中定义这两个函数:
void yylong_Init( uint8 task_id )
  yylong_TaskID = task_id;//用yylong_TaskID全局变量记住自己的任务号,
  //如有需要再初始化一些自己的东西,
uint16 yylong_Process( uint8 task_id, uint16 events )
  P1_0=~P1_0; //led1翻转
  osal_start_timerEx (yylong_TaskID, 3, 250);//250ms后再次启动yylong_TaskID任务,即回到该函数
return 0;
然后在SampleApp.h中进行声明:
extern void yylong_Init(uint8 task_id );
extern UINT16 yylong_Process( uint8 task_id, uint16 events );
好了,所有工作已完成,我们用SW3启动该任务,启动后led1闪烁:
void SampleApp_HandleKeys( uint8 shift, uint8 keys )
   if ( keys & HAL_KEY_SW_1 )
    SampleApp_SendFlashMessage( SAMPLEAPP_FLASH_DURATION );
  if ( keys & HAL_KEY_SW_3 )
  osal_start_timerEx (yylong_TaskID, 3, 250); //250ms后执行yylong_Process();
至此,一个任务添加完成
