查看: 26246|回复: 39
一个单片机控制另外一个单片机,怎么做?
ID:77923 发表于 2015-4-24 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新人求助!求大神们给个思路?
       有一个与GPRS模块通过232接口相连的单片机,实现发短信功能。但现想通过一个单片机控制这个单片机,即给它一个条件,满足条件发送短信,反之不发送。因为串口被占用了,感觉双机串口通信不可行,请问可以怎么做?
ID:71743 发表于 2015-4-26 16:34 | 显示全部楼层
用空余的IO口模拟。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:73962 发表于 2015-4-26 16:43 | 显示全部楼层
1、利用其他的IO口,再模拟一个串口;
2、利用其他的lO口,作为输入输出端口、直接控制。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:75782 发表于 2015-4-27 08:34 | 显示全部楼层
空余的IO 做I2C通信可以呀!!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:69219 发表于 2015-4-28 11:48 | 显示全部楼层
可以通过串口通信
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80464 发表于 2015-5-19 10:58 | 显示全部楼层
很有想法,不会
ID:80474 发表于 2015-5-19 13:54 | 显示全部楼层
简单的方法是用IO模拟了,
一段时间的高电平,一段时间的低电平,当作你启动的条件,然后就可以启动需要的东西
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80500 发表于 2015-5-19 15:41 | 显示全部楼层
用串口协议就可以
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80823 发表于 2015-5-22 16:29 | 显示全部楼层
可以用主机的一个引脚连上从机上的一个io脚,从机通过检测主机引脚状态来确认是否发送
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80826 发表于 2015-5-22 16:44 | 显示全部楼层
利用其他的IO口,再模拟一个串口
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80108 发表于 2015-5-23 15:42 | 显示全部楼层
单片机的强大在于它的每个IO口都可以作为数据的传输口来使用!只要定义好,觉得做通讯都应该没有问题的!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74441 发表于 2015-5-23 22:24 | 显示全部楼层
I2C,SPI
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80962 发表于 2015-5-24 14:44 | 显示全部楼层
用io口编密码
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80965 发表于 2015-5-24 15:16 | 显示全部楼层
串口啊
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80981 发表于 2015-5-24 17:07 | 显示全部楼层
使用空闲IO作为控制信号或者串口,SPI,IIC等通信协议都可以。A单片机与B单片机首先得先选择他们之间IO连接,然后根据协议来写程序
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81043 发表于 2015-5-25 10:49 | 显示全部楼层
币好难赚啊
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81107 发表于 2015-5-25 20:45 | 显示全部楼层
IO模拟
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:70163 发表于 2015-5-29 20:48 | 显示全部楼层
利用其它IO口模拟
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:85547 发表于 2015-7-13 18:54 | 显示全部楼层
双机通信?
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:89045 发表于 2015-8-29 13:05 | 显示全部楼层
3个方法
1、用从机检测主机IO,判断状态
2、IIC通信
3、上多机通信
ID:89049 发表于 2015-8-29 13:41 | 显示全部楼层
通过串口通信直接控制
ID:87738 发表于 2015-10-9 23:18 | 显示全部楼层
看起来貌似很牛13的样子,我也不很懂,围观一下
ID:91533 发表于 2015-10-10 21:50 | 显示全部楼层
方法是有的,可是我不熟,听说是用IO口模拟,有空我也试下。
ID:81230 发表于 2015-10-11 15:49 | 显示全部楼层
   都是些大神啊,学习下。。
ID:92468 发表于 2015-10-14 21:17 | 显示全部楼层
ID:92460 发表于 2015-10-14 21:52 | 显示全部楼层
串行通讯
ID:92474 发表于 2015-10-14 22:27 | 显示全部楼层
远距离么,NFR2401控制
ID:92661 发表于 2015-10-16 19:49 | 显示全部楼层
用空余的IO口模拟
ID:92751 发表于 2015-10-17 20:12 | 显示全部楼层
利用其他的lO口
ID:92751 发表于 2015-10-17 20:13 | 显示全部楼层
利用其他的lO口
ID:92778 发表于 2015-10-17 23:23 来自触屏版 | 显示全部楼层
用一个单片机的一个脚连接另一个单片机,另一个单片机进行中断处理不就行了么
ID:92605 发表于 2015-10-18 09:15 | 显示全部楼层
1、用从机检测主机IO,判断状态 2、IIC通信 3、上多机通信
ID:92978 发表于 2015-10-20 08:26 | 显示全部楼层
方法非常多,用普通IO进行握手,用UART,SPI 或并口进行通讯实现控制
ID:92996 发表于 2015-10-20 10:44 | 显示全部楼层
有两个IO口模拟.I2C总线
ID:92998 发表于 2015-10-20 10:49 | 显示全部楼层
空余的IO 做I2C通信,用UART,SPI 或并口进行通讯
ID:93050 发表于 2015-10-20 19:35 | 显示全部楼层
单片机用蓝牙模块来传输
