查看: 3089|回复: 4
谁帮我看这个C语言程序为什么不能实现正常的加减
ID:78064 发表于 2015-4-26 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define dataport P0
sbit key_add=P3^3;
sbit key_dec=P3^4;
sbit duan_latch=P2^2;//段锁存
sbit wei_latch=P2^3;//位锁存
unsigned char code duan_ma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0~9显示
unsigned char code wei_ma[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选择
unsigned char temp[8];//临时变量
//函数声明
void delayUs2x(unsigned char t);
void delayMs(unsigned char t);
void display(unsigned char firstbit,unsigned char number);
void Init_timer0(void);
main()
{unsigned int num=0;
key_add=1; //按键输入端口电平置高
key_dec=1;
Init_timer0();
if(!key_add)
  delayMs(10);
  if(!key_add)
   while(!key_add)
   {if(num<99)
   num++;}
if(!key_dec)
  delayMs(10);
  if(!key_dec)
   while(!key_dec)
   {if(num>0)
   num--;}
temp[0]=duan_ma[num/10];
temp[1]=duan_ma[num%10];
while(--t);
while(t--)
delayUs2x(245);
delayUs2x(245);
void display(unsigned char firstbit, unsigned char number)
static unsigned int i=0;
dataport=0;
duan_latch=1;
duan_latch=0;
dataport=wei_ma[i+firstbit];
wei_latch=1;
wei_latch=0;
dataport=temp[i];
duan_latch=1;
duan_latch=0;
i++;
if(i==number)
i=0;
TMOD|=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256;
TL0=(65536-2000)%256;
display(0,8);
连到51开发板上,最后的结果是按一下加号键直接跳到99,然后不变。按减号键就从99跳到00,然后不变。
ID:77716 发表于 2015-4-26 15:18 | 只看该作者
你按键判断while一直在循环,那你的数值不就一直再加,你让他按一次加一把加数值变量放while上面
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:78064 发表于 2015-4-26 15:35 | 只看该作者
while是主循环,里面的一直执行。按一下加号键,当加号键未释放,并且显示数字小于99就加1.
ID:77716 发表于 2015-4-26 15:53 | 只看该作者
你按键未释放那他就一直加了,你按按键再松开就这一回就够他家好几次了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:78064 发表于 2015-4-26 16:20 | 只看该作者
嗯嗯,我理解了。谢谢你。在while后面加一个分号,按键释放再加1,我刚才是按键按下就一直在加
