查看: 3667|回复: 2
请人设计一个小东西,关于usb接口数据采集
ID:78784 发表于 2015-5-4 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工作是维修打印机,长期需要给客户上门维修,如果遇到客户电脑方面有问题就会很麻烦,解释不清到底是打印机问题还是电脑问题。又不想每天背着笔记本,所以就像请人设计一个小东西,可以脱离电脑给打印机发送打印指令。
我的构想是:
电脑给出打印信号,中间的盒子可以复制并保存这个数据,然后在断开电脑的情况下,通过上面的按钮或什么,可以把数据原样的发送给打印机。最好能多储存几组数据。
本人外行,不清楚做这样一个东西的难度,请懂的朋友说说这样的东西大概需要花多少钱。能做的朋友也可以直接联系我QQ 9528882 详谈。
ID:78784 发表于 2015-5-4 00:31 | 显示全部楼层
谢谢,朋友提醒我,打印机有很多型号,所以驱动不同,所以做起来难度会比较大。
所以暂时只做一个型号的,就是一款打印机,一个固定驱动,难度应该低不少,谢谢
ID:76800 发表于 2015-5-5 07:34 | 显示全部楼层
不能用打印机的自检方式吗?
