查看: 3486|回复: 1
单片机资料 字符液晶1062
ID:79207 发表于 2015-5-7 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
#define        Uchar unsigned char
#define Uint unsigned int
// LCM1602A端口地址定义
char xdata Lcd1602CmdPort _at_ 0x7cff;                //E=1 RS=0 RW=0
char xdata Lcd1602WdataPort _at_ 0x7eff;            //E =1 RS=1 RW=0
char xdata Lcd1602StatusPort _at_ 0x7dff;            //CS=1 RS=0 RW=1
#define Busy        0x80                                                 // 忙判别位
code char exampl[]="For an example. - By xiaoqi\n";
void Delay400Ms(void);
void Delay5Ms(void);
void LcdWriteData( char dataW );
void LcdWriteCommand( Uchar CMD,Uchar AttribC );
void LcdReset( void );
void Display( Uchar dd );
void DispOneChar(Uchar x,Uchar y,Uchar Wdata);
void ePutstr(Uchar x,Uchar y, Uchar code *ptr);
//主程序
void main(void)
        Uchar temp;
        Delay400Ms();                                //启动时必须的延时,等待lcm进入工作状态
        LcdReset();                                    //这也是必需的....初始化
        temp = 32;
        ePutstr(0,0,exampl);                    //上面一行显示一个预定字符串
        Delay400Ms();                            //保留显示内容
        Delay400Ms();
        Delay400Ms();
        Delay400Ms();
        Delay400Ms();
        Delay400Ms();
        Delay400Ms();
        Delay400Ms();
                temp &= 0x7f;                            //只显示ASCII字符
                if (temp<32)temp=32;           //屏蔽控制字符,不予显示
                Display( temp++ );
                Delay400Ms();
//显示字符串
Uchar i,l=0;
        while (ptr[l] >31){l++;};
        for (i=0;i<l;i++) {
                DispOneChar(x++,y,ptr[i]);
                if ( x == 16 )
                        x = 0; y ^= 1;
// 演示一行连续字符串,配合上位程序演示移动字串
Uchar i;
        for (i=0;i<16;i++)
                DispOneChar(i,1,dd++);
                dd &= 0x7f;
                if (dd<32) dd=32;
// 显示光标定位
void LocateXY( char posx,char posy)
Uchar temp;
        temp = posx & 0xf;
        posy &= 0x1;
        if ( posy )temp |= 0x40;
        temp |= 0x80;
        LcdWriteCommand(temp,0);
// 按指定位置显示数出一个字符
        LocateXY( x, y );                                     // 定位显示地址
        LcdWriteData( Wdata );                             // 写字符
// 初始化程序, 必须按照产品资料介绍的初始化过程进行
void LcdReset( void ) {
           LcdWriteCommand( 0x38, 0);                        // 显示模式设置(不检测忙信号)
                Delay5Ms();
        LcdWriteCommand( 0x38, 0);                        // 共三次
                Delay5Ms();
                Delay5Ms();
        LcdWriteCommand( 0x38, 1);                        // 显示模式设置(以后均检测忙信号)
    LcdWriteCommand( 0x08, 1);                        // 显示关闭
           LcdWriteCommand( 0x01, 1);                        // 显示清屏
        LcdWriteCommand( 0x06, 1);                        // 显示光标移动设置
        LcdWriteCommand( 0x0c, 1);                        // 显示开及光标设置
// 写控制字符子程序: E=1 RS=0 RW=0
void LcdWriteCommand( Uchar CMD,Uchar AttribC ) {
        if (AttribC) while( Lcd1602StatusPort & Busy );                // 检测忙信号?
        Lcd1602CmdPort = CMD;
// 当前位置写字符子程序: E =1 RS=1 RW=0
void LcdWriteData( char dataW ) {
        Lcd1602WdataPort = dataW;
// 短延时
void Delay5Ms(void)
        Uint i = 5552;
        while(i--);
//长延时
        Uchar i = 5;
        Uint j;
        while(i--)
                j=7269;
                while(j--);
ID:79207 发表于 2015-5-7 18:57 | 只看该作者
觉得有用就进来瞧瞧
