查看: 16563|回复: 32
基于单片机的直流电机PWM调速设计
ID:79352 发表于 2015-5-8 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的仿真
全部资料下载包括仿真文件和源码: 仿真.rar (67.86 KB, 下载次数: 488)
电机pwm调速程序(部分预览完整版本请下载附件)
  1. /****************************************************
  2.       =========  直流电机控制+速度显示  ==========
  3. ****************************************************/
  4. #include<reg52.h>                                 //头文件
  5. #define uchar unsigned char                 //宏定义
  6. #define uint unsigned int
  7. #define CYCLE 10                                 //定义PWM的周期T为10ms
  8. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0Xff,0xc6,0x88};//0-9 R 共阳数码管段选数据
  9. /***************************************************
  10.            端口定义
  11. ***************************************************/
  12. sbit PWM1=P1^4;                                        //PWM输出口1(电机正转)
  13. sbit PWM2=P1^5;                                        //PWM输出口2(电机反转)
  14. sbit K1=P1^1;                                        //加速
  15. sbit K2=P1^2;                                        //减速
  16. sbit K3=P1^3;                                        //正反转
  17. sbit K4=P1^0;                                        //启动停止
  18. /***************************************************/
  19. uchar PWM_ON=0;                                        //PWM高电平时间
  20. uchar count=0;                                          //中断计时
  21. uchar num=0;
  22. uchar num1=0;                           //中断时间计数
  23. uint num2=0;                                   //外部中断次数
  24. uchar flat=0;                                        //正反转标示位
  25. uchar flag=0;                           //刷新数据标示位
  26. sbit w0=P2^0;
  27. sbit w1=P2^1;
  28. sbit w2=P2^2;
  29. sbit w3=P2^3;
  30. /***************************************************
  31.                 函数名称:延时子函数
  32.             函数功能:按键消抖
  33. ***************************************************/
  34. void delayms(uint xms)
  35. {
  36.         uint i,j;
  37.         for(i=xms;i>0;i--)
  38.                 for(j=110;j>0;j--);
  39. }
  40. /***************************************************
  41.            函数名称:按键子函数
  42.            函数功能:
  43. ***************************************************/
  44. void key()
  45. {
  46.         if(K4==0)                                        //启动 停止
  47.         {
  48.                 delayms(5);
  49.                 if(K4==0)
  50.                 {
  51.                         while(!K4);
  52.                      num=!num;
  53.                 }
  54.         }
  55.         if(K1==0)                                        //加速键
  56.         {
  57.                 delayms(5);
  58.                 if(K1==0)
  59.                 {
  60.                         while(!K1);
  61.                         if(num<3)
  62.                         num++;
  63.                 }
  64.         }
  65.         if(K2==0)                                        //减速键
  66.         {
  67.                 delayms(5);
  68.                 if(K2==0)
  69.                 {
  70.                         while(!K2);
  71.                         if(num>0)
  72.                         num--;
  73.                 }
  74.         }
  75.         if(K3==0)                                   //电机正反转按键
  76.         {
  77.                 delayms(5);
  78.                 if(K3==0)
  79.                 {
  80.                         while(!K3);
  81.                         flat++;
  82.                         if(flat==2)
  83.                         flat=0;
  84.                 }
  85.         }
  86.         switch(num)
  87.         {
  88.                 case 0: PWM_ON=0;  break;        //占空比为00%
  89.                 case 1: PWM_ON=4;  break;        //占空比为40%
  90.                 case 2: PWM_ON=7;  break;        //占空比为70%
  91.                 case 3: PWM_ON=10;  break;        //占空比为100%
  92.                 default:
  93.                 break;
  94.         }
  95. }
  96. /*******速度数据采集*****************************************/
  97. void sudu()
  98. {
  99.         uint shuju;
  100.         if(flag==1)
  101.         {
  102.                 flag=0;
  103.                 shuju=num2*2;                         //电机一秒转的圈数
  104.                 num2=0;
  105.         }
  106.         if(flat==0)
  107.         P0=table[11];                //"C"
  108.         else
  109.         P0=table[12];                //"A"
  110.         w0=1;
  111.         delayms(10);
  112.         w0=0;
  113. //        delayms(3);
  114. //        P2=0xfd;
  115.         P0=table[shuju/100];
  116.          w1=1;
  117.         delayms(10);
  118.         w1=0;
  119. //        delayms(3);
  120. //        P2=0xfb;
  121.         P0=table[shuju%100/10];
  122.            w2=1;
  123.         delayms(10);
  124.         w2=0;
  125. //        delayms(3);
  126. //        P2=0xf7;
  127.         P0=table[shuju%10];
  128. //        delayms(3);
  129.         w3=1;
  130.         delayms(10);
  131.         w3=0;
  132.         P2=0xff;
  133. }
  134. void  init()
  135. {
  136.         PWM1=1;                                 //初始化
  137.         PWM2=1;
  138.         TMOD=0x11;                          //打开定时器
  139.         TH0=(65536-50000)/256;
  140.         TL0=(65536-50000)%256;
  141.         ET0=1;
  142.         TR0=1;
  143.         EX0=1;
  144.         IT0=1;
  145.         TH1=(65536-1000)/256;
  146.         TL1=(65536-1000)%256;
  147.         EA=1;
  148.         ET1=1;
  149.         TR1=1;
  150. }
  151. /**************************************************
  152.            函数名称:主函数
  153.            函数功能:
  154. **************************************************/
  155. void main()
  156. {
  157.     init();
  158.         while(1)
  159.         {
  160.                 key();
  161.                 sudu();
  162.         }
  163. }
  164. /**************************************************
  165.            函数名称:定时器/计数器0中断子函数
  166.            函数功能:
  167. **************************************************/
  168. void T1_time() interrupt 3
  169. {
  170.         TH1=(65536-1000)/256;
  171.         TL1=(65536-1000)%256;
  172.         count++;
  173.         if(count>CYCLE)
  174.                 count=0;
  175.         if(count<PWM_ON)                 //如果计时时间在不大于高电平时时间,电机转
  176.         {
  177.                 if(flat==0)
  178.                 {
  179.                         PWM1=0;
  180.                         PWM2=1;
  181.                 }
  182.                 if(flat==1)
  183.                 {
  184.                         PWM1=1;
  185.                         PWM2=0;
  186.                 }
  187.         }
  188.         else                                         //如果计时时间大于高电平时时间,电机停
  189.         {
  190.                 PWM1=1;
  191.                 PWM2=1;
  192.         }
  193. }
  194. void T0_time() interrupt 1                 //定时器0
  195. {
  196.         TH0=(65536-50000)/256;
  197.         TL0=(65536-50000)%256;
  198.         num1++;
  199.         if(num1==10)                                  //每0.5s刷新一次数据
  200.         {
  201.                 num1=0;
  202.                 flag=1;
  203.         }
  204. }
  205. void timer() interrupt 0           //外部中断1
  206. {
  207.          num2++;
  208. }
参与人数 4黑币 +64 收起 理由
年华何日不离伤 + 5 赞一个!
shaox1a + 4 赞一个!
zhangxuewen123 + 5
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:56948 发表于 2015-5-9 19:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
ID:79477 发表于 2015-5-9 22:37 | 显示全部楼层
嘿嘿,支持一个
ID:84195 发表于 2015-6-29 10:33 | 显示全部楼层
能来个利用DAC0832的么
ID:84195 发表于 2015-6-29 11:01 | 显示全部楼层
怎样打开程序才不乱码
ID:84923 发表于 2015-7-8 11:27 | 显示全部楼层
什么程序,是汇编吗?
ID:86017 发表于 2015-7-18 10:59 | 显示全部楼层
借鉴借鉴
ID:80736 发表于 2015-10-25 16:45 | 显示全部楼层
感谢分型
ID:102962 发表于 2016-1-17 15:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:90177 发表于 2016-1-19 20:01 | 显示全部楼层
是C的还是汇编的
ID:117923 发表于 2016-5-2 12:18 | 显示全部楼层
楼主好人
ID:119368 发表于 2016-5-8 21:30 | 显示全部楼层
可以学习一下了
ID:119633 发表于 2016-5-9 21:11 | 显示全部楼层
要学习!!支持
ID:119867 发表于 2016-5-10 18:54 | 显示全部楼层
  谢谢分享,学习一下
ID:119867 发表于 2016-5-10 18:55 | 显示全部楼层
嘿嘿,支持一个
ID:119905 发表于 2016-5-10 21:34 | 显示全部楼层
以后来下载!!!
ID:125537 发表于 2016-6-7 22:35 | 显示全部楼层
赞赞赞赞
ID:161014 发表于 2017-1-11 14:14 | 显示全部楼层
你好啊我是新手
ID:161295 发表于 2017-1-11 14:32 | 显示全部楼层
真好,正缺少这个,学习了。。。。哈哈。。。。
ID:157795 发表于 2017-3-21 09:35 | 显示全部楼层
感谢楼主
ID:195999 发表于 2017-5-3 14:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:208470 发表于 2017-6-8 15:48 | 显示全部楼层
赞一个!
ID:211219 发表于 2017-6-15 10:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,值得学习
ID:243192 发表于 2018-1-1 22:56 | 显示全部楼层
不错的设计啊
ID:271370 发表于 2018-1-4 14:28 | 显示全部楼层
赞一个
ID:183659 发表于 2018-1-6 11:19 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢大佬们,正好需要
ID:273434 发表于 2018-1-10 16:52 | 显示全部楼层
支持你,下载了挺不错的
ID:93625 发表于 2018-9-26 11:10 | 显示全部楼层
学习一下,感谢楼主分享
ID:556311 发表于 2019-6-6 13:53 | 显示全部楼层
感谢楼主,很有用
ID:817071 发表于 2020-9-9 17:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主,能告诉我3.2口接的什么嘛
ID:856702 发表于 2020-12-10 19:28 | 显示全部楼层
是汇编的
ID:849113 发表于 2020-12-17 18:59 | 显示全部楼层
厉害,正好在学习可以参考一下
ID:984432 发表于 2021-11-24 22:31 | 显示全部楼层
问问大佬,p3.2口接的是什么
