查看: 5057|回复: 0
HFSS 设计 (圆形)Microstrip Antenna
ID:80436 发表于 2015-5-19 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
微波毫米波综合课程设计
专    业:电子信息科学与技术      (微波毫米波系统与器件技术)
一、实验目的
射频(微波)电路是构成通信系统、雷达系统和微波应用系统的发射机和接收机的关键部件。经过半个世纪的发展,各种电路的原理日趋成熟,结构形式多样,现如今,发展迅速的通讯微波产业都需要射频人才的支持,所以这个课程设计对于微波毫米波专业的我们来说,有很重要的学习实践意义。
二、系统介绍
本无线影音传输系统的发射部分如图1 所示,接收部分如图2所示:
系统由摄影机、影音电视调制器、上变频器、本振、带通滤波器、功率放大器、低噪声放大器、下变频器、中频放大器等构成。工作原理很简单,先利用摄影机将声音和影像等讯号接收,经过调制器调至成载波61.25MHz的第三频道讯号,即中频信号,接着将中频信号由变频器与频率为853.75MHz的本振讯号混频,得到915MH的上射频和 792.5MHz的下射频,记过带通滤波器,将下射频滤除,最后经过功率放大器将上射频信号的功率进行放大,由频带为 915MHz的微带片型天线把信号辐射到空气中,至此完成传输系统的讯号发射。接收部分的操作原理是由发射频率为915MHz的天线将信号接收到低噪声放大器,经过放大器把微弱信号进行功率放大,之后由降频器与本振混频得到中频信号,最后由中频放大器放大送往电视机显示信息,至此完成传输系统的信号收发。
三、实验模组特性测量
1.实验一:OPEN/SHORT/THRU 校正器
a.模组编号:RF2KM1-1A(OPEN/SHORT/THRU)
b.模组内容:
代号
名称
说明
适用频率范围
主要特性
MOD-1A
OPEN
开路传输线
300~500MHz
Return Loss:0±5dB
MOD-1B
SHORT
短路传输线
300~500MHz
Return Loss:0±5dB
MOD-1C
THRU
50Ω微带线
300~500MHz
Return Loss≤-8dB Insertion Loss: 0±2dB
c.测试结果图
MOD-1A的S11曲线图             MOD-1B的S11曲线图
MOD-1C的S11曲线图               MOD-1C的S21曲线图
2.实验二:π型、T型阻抗匹配器
a.模组编号:RF2KM2-1A
b.模组内容:
代号
名称/说明
适用频率范围
主要特性
MOD-2A
Π型阻抗转换器
400±10MHz
Return Loss≤-7dB Insertion Loss: 0±2dB
MOD-2B
T型阻抗转换器
400±10MHz
c.测试结果图
MOD-2A的S11曲线图                 MOD-2A的S21曲线图
MOD-2B的S11曲线图                 MOD-2B的S21曲线图
3.实验三:π型、T型功率衰减器
a.模组编号:RF2KM3-1A
b.模组内容:
代号
名称/说明
适用频率范围
主要特性
MOD-3A
π型功率衰减器
300~500MHz
Return Loss≤-10dB Insertion Loss: -10±2dB
MOD-3B
T型功率衰减器
300~500MHz
c.测试结果图
MOD-3A的S11曲线图               MOD-3A的S21曲线图
MOD-3B的S11曲线图                 MOD-3B的S21曲线图
4.实验四:电阻式功率分接器
a.模组编号:RF2KM4-1A
b.模组内容:
代号
名称/说明
适用频率范围
主要特性
MOD4-1A
电阻式功率分接器
300~500MHz
Return Loss≤-8dB Insertion Loss: -6±2dB
c.测试结果图
MOD4-1A之P1端子S11曲线图     MOD4-1A之P1及P2端子的S21曲线图
MOD4-1A之P1及P3端子的S21曲线图
5.实验五:威尔金森功率分接器
a.模组编号:RF2KM4-2A
b.模组内容:
代号
名称/说明
适用频率范围
主要特性
MOD4-2A
威尔金森型功率分接器
750±50MHz
Return Loss≤-4dB Insertion Loss: -3±2dB
c.测试结果图
MOD4-2A之P1端子的S11曲线图       MOD4-2A之P1及P2端子的S21曲线图
MOD4-2A之P1及P3端子的S21曲线图
6.实验六:L-C方向耦合器
a.模组编号:RF2KM5-1A
b.模组内容:
代号
名称/说明
适用频率范围
主要特性
MOD5-1A
L-C方向耦合器
400±20MHz
Return Loss≤-6dB Transmission: 0±2dB Coupling: -10±4 dB Isolation≤-14 dB
c.测试结果图
MOD5-1A之P1端子的S11曲线图        MOD5-1A之P1及P2端子的S21曲线图
MOD5-1A之P1及P3端子的S21曲线图     MOD5-1A之P1及P4端子的S21曲线图
7.实验七:平行微带线方向耦合器
a.模组编号:RF2KM5-2A
b.模组内容:
代号
名称/说明
适用频率范围
主要特性
MOD5-2A
平行微带线方向耦合器
750±50MHz
Return Loss≤-5dB Transmission: ≥-1.5dB  Coupling: -10±4 dB Isolation≤-14 dB
c.测试结果图
MOD5-2A之P1端子的S11曲线图     MOD502A之P1及P2端子的S21曲线图
MOD5-2A之P1及P3端子的S21曲线图     MOD5-2A之P1及P4端子的S21曲线图
8.实验八:低通、带通滤波器
a.模组编号:RF2KM6-1A
b.模组内容:
代号
名称/说明
频率适用范围
主要特性
MOD6-1A
低通滤波器
50MHz
Return Loss≤-15dB
Insertion Loss≥-2dB
100MHz
Insertion Loss≤-15dB
MOD6-1B
带通滤波器
750±50MHz
Return Loss≤-10dB
Insertion Loss≥-3dB
c.测试结果图
MOD6-1A之P1端子的S11曲线图       MOD6-1A之P1及P2端子的S21曲线图
MOD6-1B之P3端子的S11曲线图      MOD6-1B之P3及P4端子的S21曲线图
9.实验九:MMIC/BJT放大器
a.模组编号:RF2KM7-1A
b.模组内容:
代号
名称/说明
适用频率范围
主要特性
MOD-7A
单晶微波积体放大电路
908~920 MHz
Return Loss≤-6dB Insertion Gain≥10dB
MOD-7B
射频电晶体放大电路
908~920 MHz
c.测试结果图
MOD-7A之P1端子的S11曲线图        MOD-7A之P1及P2端子的S21曲线图
MOD-7B之P3端子的S11曲线图        MOD-7B之P3及P4端子的S21曲线图
10.实验十:L-C振荡器
a.模组编号:RF2KM8-1A
b.模组内容:
代号
名称/说明
频率适用范围
主要特性
MOD-8
射频电晶体振荡器
400~500 MHz
Output Power≥5dBm
c.测试结果:
记录所测量频率值423.7MHz
11.实验十一:压控振荡器
a.模组编号:RF2KM9-1A
b.模组内容:
代号
名称/说明
适用频率范围
主要特性
MOD-9
压控振荡器
600~900 MHz
Output Power≥5dBm
c.测试结果:
最大值:1372MHz;最小值:831MHZ
四、仿真设计
1.设计任务
利用HFSS仿真软件设计一个圆形微带天线,freq=2.4GHz,并进行优化。
2.设计过程
(1)模型图
(2)参数设置
(3)仿真优化结果
五、结果分析与心得体会
专业课的学习快要结束,这个课设算是检验自己对所学知识的能力吧,很欣慰自己能够按时完成射频收发系统天线这个部分的设计任务。因为大三曾经用HFSS和CST设计过一个集成波导阵列微带天线,所以这次设计我选用比较熟悉的HFSS。虽然在后续的仿真过程中,差不多用了两个小时才得到最后的结果,但是能看到最后的成果,漫长的等待也是值得的。
从后面的图中可以看到,所设计的天线在freq=2.4GHz符合要求,天线的辐射方向图中可以看到,天线增益也符合要求。
当然也感谢帮助过自己的学长和同学们,帮我解决了一些软件使用方面的问题。通过这个课程设计,加深了对微波专业的认识和理解。在前期的模块测试中,也亲自和同组同学一起完成了电视机讯号收发系统的组装,并且视频信号传输成功。可能因为本振模块频率调谐不是很准确,传输得到的图像不是很清晰。但是能从其中收获很多宝贵经验对以后的学习是最重要的。
