查看: 4801|回复: 4
市面上所售的万能垃圾蛋充大家千万不要用.
ID:80660 发表于 2015-5-21 01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我总共拆过两个,那个质量实在差.其实就是一个超级简单的开关电源.没有恒流恒压的过程.这对电池是没好处的.最糟糕的是这个东西连光藕都没有,万一变压器坏了直接输出会把电容和电池弄爆炸,这个威力可不小的,有听说过万能充爆炸炸伤人吗?还有里面没有TL431.只有一个垃圾稳压管.温漂大,用久了也会漂得很厉害,我觉得便宜实用的还是TL431....锂电池的最大充电电压为4.2V,超过这个电压的话会给电池造成极大的危害,例如寿命急速减少,...我估计如果批量生产的话成本可能还不到两元一个.所以劝大家都别用了,真的很危险,.如果真的没充电器一定要用的话,我可以提供改装方案.
ID:80939 发表于 2015-6-9 07:31 | 只看该作者
欢迎你的改装方案,期待后续文章。
ID:88105 发表于 2015-8-12 23:08 | 只看该作者
非常期待你的改进方案,求分享
ID:84745 发表于 2015-10-7 17:53 来自触屏版 | 只看该作者
一直在用品胜的很好
