查看: 5428|回复: 0
stc片内A/D转换测试程序(ADC查询方式)
ID:80436 发表于 2015-5-21 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每过一天,我就会发现学习的难度越来越大,越来越蒙,可能是没基础学起来会很吃力。。。资料越来越来有限,像AVR吧,本来就不会,加上关于内部PWM的资料又找不到。。。。。哎-。-怎么搞的。。。。今天没进展啊。不过还是要打起精神,别逼我下载整套AVR来看   -。
  1. /**A/D转换测试程序(ADC查询方式)**/
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. typedef   unsigned   char   BYTE;
  5. typedef   unsigned   int   WORD;
  6. /*Declare SFR associated with the ADC */
  7. sfr   ADC_CONTR     =   0xBC;              //ADC control register
  8. //ADC控制寄存器
  9. sfr   ADC_RES       =   0xBD;              //ADC high 8-bit result register
  10. //ADC的高8位结果寄存器
  11. sfr   ADC_LOW2      =   0xBE;              //ADC low 2-bit result register
  12. //ADC的低2位结果寄存器
  13. sfr   P1ASF         =   0x9D;              //P1 secondary function control register
  14. //P1的辅助功能控制寄存器
  15. /*Define ADC operation const for ADC_CONTR*/        //定义常量ADC_CONTR ADC操作
  16. #define   ADC_POWER     0x80               //ADC power control bit
  17. //ADC的功率控制位
  18. #define   ADC_FLAG      0x10               //ADC complete flag
  19. //ADC的完成标志
  20. #define   ADC_START    0x08               //ADC start control bit
  21. //ADC启动控制位
  22. #define   ADC_SPEEDLL   0x00               //540 clocks        //540时钟
  23. #define   ADC_SPEEDL    0x20               //360 clocks        //360时钟
  24. #define   ADC_SPEEDH   0x40               //180 clocks        //180时钟
  25. #define   ADC_SPEEDHH   0x60               //90 clocks        //90时钟
  26. /*Declare SFR associated with the PCA */        //SFR与PCA的相关声明
  27. sfr CCON = 0xD8; //PCA control register //PCA的控制寄存器
  28. sbit CCF0 = CCON^0; //PCA module-0 interrupt flag //PCA模块0中断标志位
  29. sbit CCF1 = CCON^1; //PCA module-1 interrupt flag        //PCA模块1中断标志
  30. sbit CR = CCON^6; //PCA timer run control bit        //PCA定时器的运行控制位
  31. sbit CF = CCON^7; //PCA timer overflow flag        //PCA定时器溢出标志
  32. sfr CMOD = 0xD9;        //PCA mode register        //PCA的模式寄存器
  33. sfr CL = 0xE9; //PCA base timer LOW        //PCA的基础定时器的低位
  34. sfr CH = 0xF9; //PCA base timer HIGH        //PCA的基础定时器的高位
  35. sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA module-0 mode register        //PCA模块- 0模式寄存器
  36. sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA module-0 capture register LOW        //PCA模块0捕获寄存器低
  37. sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA module-0 capture register HIGH        //PCA模块0捕获高字节
  38. sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA module-  mode register        //PCA模块模式寄存器
  39. sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA module-  capture register LOW        //PCA模块捕获寄存器的低
  40. sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA module-  capture register HIGH        //PCA模块捕获寄存器高字节
  41. sfr PCAPWM0 = 0xf2;
  42. sfr PCAPWM1 = 0xf3;
  43. void PWMInit(void);
  44. void InitADC(void);
  45. void allinit(void);
  46. void AD_get(void);
  47. void control(void);
  48. void yk(void);
  49. void Delay(WORD n);
  50. BYTE GetADCResult(BYTE ch);
  51. sbit p25=P2^5;
  52. sbit p26=P2^6;
  53. sbit a1=P2^0;  //电机a,b的方向控制
  54. sbit a2=P2^1;
  55. sbit b1=P2^2;
  56. sbit b2=P2^3;
  57. sbit p30=P3^0;
  58. sbit p33=P3^1;
  59. sbit p32=P3^2;
  60. sbit p31=P3^3;
  61. sbit beep=P2^7;
  62. WORD AD_hei=0x7f;        //AD比较值
  63. WORD AD_value[5];   //AD采集值存储数组
  64. BYTE pwma=0x00;        //电机a,pwm控制
  65. BYTE pwmb=0x00;        //电机b,pwm控制
  66. void main()
  67. {
  68.       allinit();
  69. P3=0xff;
  70.       while (1)
  71.       {
  72.         AD_get();
  73.         control();
  74. yk();
  75. }
  76. }
  77. /*********************************************/
  78. void yk(void)
  79. {
  80.         if(p30==1||p32==1||p33==1)
  81.     {        BYTE i=1;
  82. beep=0;
  83. Delay(10);
  84. beep=1;
  85. while(i)
  86. {
  87. if(p30==1) //前进
  88. {
  89.         if(p30==1)
  90. {
  91. a1=1;
  92. a2=0;
  93. b1=1;
  94. b2=0;
  95. pwma=0x00,pwmb=0x00;
  96. CCAP0H = CCAP0L =pwma;
  97. CCAP1H = CCAP1L =pwmb;
  98. }
  99.         }
  100. if(p30==1) //前进
  101. {
  102.         if(p30==1)
  103. {
  104. a1=1;
  105. a2=0;
  106. b1=1;
  107. b2=0;
  108. pwma=0x00,pwmb=0x00;
  109. CCAP0H = CCAP0L =pwma;
  110. CCAP1H = CCAP1L =pwmb;
  111. }
  112.         }
  113. if(p31==1)        //后退
  114. {
  115.         if(p31==1)
  116. {
  117.         a1=0;
  118. a2=1;
  119. b1=0;
  120. b2=1;
  121. pwma=0x00,pwmb=0x00;
  122. CCAP0H = CCAP0L =pwma;
  123. CCAP1H = CCAP1L =pwmb;
  124.
  125. }
  126.         }
  127. if(p32==1)        //前左转
  128. {
  129.         if(p32==1)
  130. {
  131. pwma=0x80,pwmb=0x00;
  132. CCAP0H = CCAP0L =pwma;
  133. CCAP1H = CCAP1L =pwmb;
  134. }
  135. }
  136. if(p33==1)        //前右转
  137. {
  138. if(p33==1)
  139. {
  140. pwma=0x00,pwmb=0x80;
  141. CCAP0H = CCAP0L =pwma;
  142. CCAP1H = CCAP1L =pwmb;
  143. }
  144.         }
  145. if(p31==1)        //推出按键控制模式
  146. {        Delay(250);
  147. if(p31==1)
  148. i=0;
  149. }
  150. if(p30==1) //停止
  151. {
  152. Delay(230);
  153. if(p30==1)
  154. pwma=0xff,pwmb=0xff;
  155. CCAP0H = CCAP0L =pwma;
  156. CCAP1H = CCAP1L =pwmb;
  157. }while(p30==1);
  158. }
  159. pwma=0xff,pwmb=0xff;
  160. CCAP0H = CCAP0L =pwma;
  161. CCAP1H = CCAP1L =pwmb;
  162. beep=0;
  163. Delay(10);
  164. beep=1;
  165. Delay(190);
  166. a1=1;
  167. a2=0;
  168. b1=1;
  169. b2=0;
  170. }
  171. }
  172. /********************AD采集**********************/
  173. void AD_get(void)
  174. {
  175. AD_value[0]=GetADCResult(0xc8);                 //Show Channel0        //显示通道0
  176. AD_value[1]=GetADCResult(0xc9);                 //Show Channel1        //显示通道1
  177. AD_value[2]=GetADCResult(0xca);                 //Show Channel2        //显示通道2
  178. AD_value[3]=GetADCResult(0xcd);                 //Show Channel3        //显示通道3
  179. AD_value[4]=GetADCResult(0xce);                 //Show Channel4        //显示通道4
  180. }
  181. /*----------------------------
  182. Get ADC result        //获取ADC结果
  183. ----------------------------*/
  184. BYTE GetADCResult(BYTE ch)
  185. {
  186.       ADC_CONTR =ch;
  187.       _nop_();                            //Must wait before inquiry
  188. //必须等待调查
  189.       _nop_();
  190.       _nop_();
  191.       _nop_();
  192.       while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));  //Wait complete flag
  193. //等待完成标志
  194.       ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;           //Close ADC
  195. //关闭的ADC
  196.       return ADC_RES;                     //Return ADC result
  197. //返回ADC结果
  198. }
  199. /***************电机控制***********************/
  200. void control(void)
  201. {
  202. unsigned char turn_flag[5];
  203.     if( AD_value[0]>=AD_hei)     //通道0采集值与预置数比较
  204. turn_flag[0]=1;    //产生标志位,LED做指示
  205.    else turn_flag[0]=0;
  206.
  207.     if( AD_value[1]>=AD_hei)    //通道1采集值与预置数比较
  208. turn_flag[1]=1;
  209.    else {turn_flag[1]=0;
  210.
  211.     if( AD_value[2]>=AD_hei)     //通道2采集值与预置数比较
  212. turn_flag[2]=1;
  213.    else turn_flag[2]=0;
  214.
  215.     if(AD_value[3]>=AD_hei)     //通道5采集值与预置数比较
  216.      turn_flag[3]=1;
  217.    else turn_flag[3]=0;
  218.
  219.     if(AD_value[4]>=AD_hei)     //通道6采集值与预置数比较
  220.      turn_flag[4]=1;
  221.    else turn_flag[4]=0;}
  222.         if(turn_flag[4]==1)
  223. if(turn_flag[0]==0)
  224. if(turn_flag[1]==0)
  225. if(turn_flag[2]==0)
  226. if(turn_flag[3]==0)
  227. pwma=0x00,pwmb=0x00;
  228. if(turn_flag[0]==0)
  229. if(turn_flag[1]==0)
  230. if(turn_flag[2]==0)
  231. if(turn_flag[3]==0)
  232. if(turn_flag[4]==0)
  233. pwma=0x00,pwmb=0x00;
  234.      if(turn_flag[0]==1) pwma=0x00,pwmb=0xff;
  235. if(turn_flag[1]==1) pwma=0x00,pwmb=0xff;
  236. if(turn_flag[2]==1) pwma=0xff,pwmb=0x00;
  237. if(turn_flag[3]==1) pwma=0xff,pwmb=0x00;
  238.     if(turn_flag[0]==1)
  239. if(turn_flag[4]==1)
  240. pwma=0x00,pwmb=0x80;
  241.     if(turn_flag[2]==1)
  242. if(turn_flag[4]==1)
  243. pwma=0x80,pwmb=0x00;
  244. if(turn_flag[1]==1)
  245.         if(turn_flag[3]==1)
  246.         pwma=0xff,pwmb=0xff;
  247. CCAP0H = CCAP0L =pwma;
  248. CCAP1H = CCAP1L =pwmb;
  249. }
  250. /****************所有的初始化**************/
  251. void allinit()
  252. {
  253. p26=1;
  254. P0=0x00;
  255. p26=0;
  256. p25=1;
  257. a1=1;
  258. a2=0;
  259. b1=1;
  260. b2=0;
  261. beep=1;
  262.     PWMInit();
  263. InitADC();        //Init ADC sfr        //初始化的ADC的SFR
  264. }
  265. /*****************pwm口初始化***********************/
  266. void PWMInit(void)
  267. {
  268. CCON=0;        //Initial PCA control register        //初始PCA的控制寄存器
  269. //PCA timer stop running        //PCA定时器停止运行
  270. //Clear CF flag        //清除CF标志
  271. //Clear all module interrupt flag        //清除所有模块的中断标志
  272. CL=0;        //Reset PCA base timer        //复位PCA的基定时器
  273. CH = 0;
  274. CMOD = 0x02; //Set PCA timer clock source as Fosc/2 //设置为fosc的PCA定时器/ 2的时钟源
  275. //Disable PCA timer overflow interrupt        //禁止PCA定时器溢出中断
  276. CCAP0H = CCAP0L =pwma; //PWM0 port output 50% duty cycle square wave//PWM0的端口输出50%占空比的方波
  277. CCAPM0 = 0x42; //PCA module-0 work in 8-bit PWM mode //PCA模块0的工作在8位PWM模式
  278. //and no PCA interrupt        //并没有PCA中断
  279. CCAP1H = CCAP1L =pwmb; //PWM1 port output 0% duty cycle square wave//PWM1的端口输出0%占空比的方波
  280. //        PCAPWM1 = 0x03;
  281. CCAPM1 = 0x42; //PCA module-  work in 8-bit PWM mode        //PCA模块,工作在8位PWM模式
  282. //and no PCA interrupt        //并没有PCA中断
  283. CR =1; //PCA timer start run        //PCA定时器开始运行
  284. }
  285. /*----------------------------
  286. Initial ADC sfr        //初步的ADC的SFR
  287. ----------------------------*/
  288. void InitADC()
  289. {
  290.       P1ASF = 0x67;                       //Open 8 channels ADC function
  291. //打开8通道ADC功能
  292.       ADC_RES = 0;                        //Clear previous result
  293. //清除以前的结果
  294.       ADC_CONTR = 0xc0;
  295.       Delay(2);                           //ADC power-on and delay
  296. //ADC的功耗和延迟
  297. }
  298. /*----------------------------
  299. Software delay function        //软件延时功能
  300. ----------------------------*/
  301. void Delay(WORD n)
  302. {
  303.       WORD x;
  304.       while (n--)
  305.       {
  306.            x = 5000;
  307.            while (x--);
  308.       }
  309. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
