查看: 7375|回复: 3
如何让车子能够判断障碍能否越过
ID:81076 发表于 2015-5-25 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近在做一个智能车子,现在想加上障碍物判断。初步想法是用超声波传感器,这样做能够判断障碍物距离。可是对于一些特殊情况可能需要越过障碍物,比如爬坡。通过传感器应该只能判断出前方有障碍物,却无法判断出前方障碍物是否能够越过。请问有什么方法能够实现这个目的。
ID:77578 发表于 2015-6-11 00:56 来自触屏版 | 只看该作者
我也在想这个问题,我想在小车上装上两个不同高度的测距模块进行测距,已知两个模块的高度差和两个模块测到的距离,就可以通过三角函数算出障碍的坡度,进行判断是否能越过
ID:77578 发表于 2015-6-11 00:58 来自触屏版 | 只看该作者
还有就是我发现很多人做的避障小车在遇到障碍的时候就是转弯,没有保持原本的航线,对于这个,你有没有什么解决方法?
ID:79544 发表于 2015-7-30 11:48 | 只看该作者
复杂的做不了,简单的就是把传感器的位置调的小车可以过去的位置,过不去的障碍传感器能检测的到就行。
