查看: 6092|回复: 0
STEP7中如何在一个多重项目中比较块?
ID:26188 发表于 2015-5-28 01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
以下是在一个多重项目中使用“比较块”功能的简要说明:
用法
序号
步骤
1
需求:
在SIMATIC Manager中打开多重项目。
右击块文件夹,并选择“比较块..”
图 01
2
在打开的对话框中为比较类型选择“路径 1/路径 2”。
图 02
3
选择路径 2有两种方法:
选项 1
  • 在SIMATIC Manager中直接点击第二个块文件夹。在“比较块”对话框中自动为“路径 2”输入路径(图 03)。
选项 2
  • 为路径 2点击“选择...”按钮。
  • 在打开的对话框中选择:
    入口点 项目
    名称 项目名称
  • 在树形结构中找到需要的块文件夹,并点“OK”确认(图 04)。
    警告
    I如果为入口点选择“多重项目”,SIMATIC Manager可能会在STEP 7 V5.5之前的版本和PCS7 V7.1 SP4的版本中崩溃。这个问题在STEP 7 V5.5 SP1 和 PCS 7 V8.0 中得到解决。
图 03
图 04
4
Click the "Compare" button to start the comparison.
