查看: 7532|回复: 0
UDT的使用方法
ID:26188 发表于 2015-5-28 01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
UDT的使用方法
一、案例说明
1、控制对象4个控制方式相同的电机。
2、单个电机控制要求
(1)按下启动按钮--电机启动,并开始计时--到达设定时间后发出电机维护
       提示
(2)按下停止按钮--电机停止,并停止计时,但并不将时间清零。
(3)电机运行时间小于设定值,时间不能复位,电机运行时间达到或。
        超过设定值后按下复位按钮时间置0,电机维护提示消失。
(4)当电机发生故障时,电机停止运行,并发出报警,故障处理完毕后
     必须手动确认复位报警信号才能再次启动电机。
(5)任何时间电机停止,计时停止,电机运行,继续计时,时间只能有
     复位按钮可以清零。
3、要求将四个电机的所有参数放在1个DB块中,方便管理和做上位接口
二、案例分析
根据控制要求得出单个电机所需I/O
输入:启动、停止、故障复位、计时复位、电机维护周期、电机故障报警
输出:运行、故障报警、已运行时间、电机维护提示
根据案例说明3中的要求我们需要自定义结构UDT和DB块的配合使用
三、编程
1、首先建立UDT结构如下图所示
2、建立存放参数的DB块,并建立以上图为结构的四个电机的数
        据。
3、建立FB1块进行编程,首先建立接口如下图所示
程序如下
4、为四个电机分别建立FB1程序的背景DB块,从DB2到DB5如下所示
5、OB1中编写程序如下图所示
四、仿真监控
变量表监控
DB块监控
