查看: 22143|回复: 5
Protel99se教程四:将SCH转为PCB文件
ID:82008 发表于 2015-6-4 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本节课,我们介绍,如何快速的将绘制好的SCH文件转为PCB文件,首先,我们打开刚开始时我们绘制的SCH原理图,我们可以用使用protel99se菜单栏的view-Fit All Objects命令,以查看所有的元件,也可以使用protel99se快捷键,V-F ,快速实现这功能
第一步:将SCH转为PCB图型
如上图所示,protel99se开始,有一个非常实用的命令,就是Update PCB,就直直接将SCH直接转为PCB文件,而不用生成网络表再导入
第二步:对SCH转换为PCB的一些选项
第三步:确认转换SCH到PCB
第四步:SCH中的元件以及连线,已经转化为PCB文件了,大家如图所示
第五步:在Protel99se中,如果需要对一个元件进行旋转,我们可以用mouse按住元件后,按空格键进行旋转
第六步:绘制PCB图的外形
绘制PCB的外形图,我们需要在PCB的外形层Keep-Out Layer中画线,画出的紫色线,则是PCB的外形了
第七步:将元件放进PCB中
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:386919 发表于 2018-12-5 11:06 | 只看该作者
赞,厉害,楼主很厉害
ID:383215 发表于 2019-3-21 00:26 | 只看该作者
楼主介绍的方法我用了十几年了,非常喜欢这种左右开弓的画图方式,经常根据PCB的布线情况又去改原理图,然后更新PCB,有一点楼主说的有点欠缺,应该是先定义相对坐标,板不大的话定义在5000,5000mil处,然后画禁止布线层确定电路板尺寸,然后再把原理图的元件更新到PCB,这些元件封装就出现在禁止布线层确定电路板尺寸的旁边,不定义电路板尺寸,更新的元件跑的太远,不好移动,电路板尺寸可以根据布局布线的情况随时更改大小。
ID:288930 发表于 2020-2-2 11:13 | 只看该作者
学习了,谢谢分享!
ID:691573 发表于 2020-2-26 21:01 来自触屏版 | 只看该作者
非常实用,谢谢分享!!!
ID:761902 发表于 2020-10-10 14:16 | 只看该作者
不是先定义PCB的大小尺寸然后LAYOUT么?
