查看: 8842|回复: 39
单片机复位电路对吗?
ID:81899 发表于 2015-6-6 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按键复位电路需要几个电阻?阻值怎样选择?
来自 2#
ID:105930 发表于 2016-3-6 23:45 | 只看该作者
蝎子座 发表于 2015-6-6 16:35
那两个电阻的作用分别是什么?阻值是怎么算的?
它的工作过程就是这样的,你看看图片的波形,看看是否能理解;
接通电源的那一瞬间,电阻上的波形(白色),由于电容需要充电,流过电阻电流大,电阻上有压降是高电平(单片机reset引脚上的电压),很快的由于电容充满了充电电流逐渐变为0,流过电阻的电流也为0,所以电阻上没有了压降,就变为低电平单片机完成复位进入工作状态;上电复位
手动复位,当你按下reset开关瞬间,由于开关的接通,R32与电容引脚并联,R32成为了放电电阻,释放掉电容里的电荷,手松开后,让它重新充电,重复上面叙述的那个过程!!!
如有不对 请大家纠正,不能误人子弟!!
ID:82214 发表于 2015-6-6 16:11 | 只看该作者
你是51单片机就对的,是PIC单片机就错的。这个是高电平复位。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:81899 发表于 2015-6-6 16:25 | 只看该作者
那选两个电阻对吗?我看到网上都是一个电阻
ID:82214 发表于 2015-6-6 16:29 | 只看该作者
51的芯片就是对的
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:81899 发表于 2015-6-6 16:35 | 只看该作者
skyxunlinfu 发表于 2015-6-6 16:29
51的芯片就是对的
ID:82883 发表于 2015-6-13 14:45 | 只看该作者
那个220的可以不要
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83344 发表于 2015-6-18 11:07 | 只看该作者
R31:R32比值不能小于0.95
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80708 发表于 2015-6-18 17:46 | 只看该作者
飘过。。。。。。。。。。
ID:83408 发表于 2015-6-19 00:25 | 只看该作者
可以使用。电容可以再小点10K的电阻的话。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74868 发表于 2015-6-19 17:00 | 只看该作者
电路是对的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83473 发表于 2015-6-19 22:52 | 只看该作者
主要看你是什么单片机了
另外说一下22欧电阻的作用是在按下复位按键的时候经电阻卸掉C上面的电荷 不可过大!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74868 发表于 2015-6-21 10:29 | 只看该作者
是普通的复位电路
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:58502 发表于 2015-6-21 14:45 | 只看该作者
两个电阻比较好,一个电阻的话,按下复位键的时候,相当于电容短路,这时放电电流很大,容易损坏,所以在按键串联一个电阻减小放电电流,这样比较好,网上的图是省略的。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:78149 发表于 2015-6-21 16:23 | 只看该作者
51的就对了哦
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83563 发表于 2015-6-21 17:05 | 只看该作者
51里面没问题啊
ID:69706 发表于 2015-6-21 20:04 | 只看该作者
如果是51单片机,R31可以不要,C33可换成22uF的电容
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83371 发表于 2015-6-21 22:32 | 只看该作者
可以
的
ID:83285 发表于 2015-6-22 00:30 | 只看该作者
51的就对了
ID:83634 发表于 2015-6-22 18:39 | 只看该作者
51的就对
ID:72947 发表于 2015-6-22 19:09 来自触屏版 | 只看该作者
51单片机就是对的!
ID:64888 发表于 2015-6-22 20:07 | 只看该作者
和郭天祥老师书上的一样的,就是220的老师用的1000
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83831 发表于 2015-6-24 21:55 | 只看该作者
不对的啊
ID:83869 发表于 2015-6-25 10:11 | 只看该作者
这个单片机电路是对的哦
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83814 发表于 2015-6-25 11:43 | 只看该作者
对的,网上一个电阻是上电复位电路,这个是按键复位电路
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83814 发表于 2015-6-25 11:45 | 只看该作者
电阻是分压的作用,R31是1k的电阻
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:66230 发表于 2015-6-26 12:31 | 只看该作者
51单片机复位电路去掉R31即可,其他都对
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83999 发表于 2015-6-26 17:10 | 只看该作者
可以这样
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84017 发表于 2015-6-26 20:51 | 只看该作者
   51单片机的话就没对了。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84019 发表于 2015-6-26 21:13 | 只看该作者
应该是对的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84019 发表于 2015-6-26 21:14 | 只看该作者
如果是51就是对的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83349 发表于 2015-6-27 12:59 | 只看该作者
反了吧 c33和R32 首先得弄明白你的单片机是高电平复位还是低电平
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84147 发表于 2015-7-4 10:35 | 只看该作者
51的是对的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84761 发表于 2015-7-4 16:53 | 只看该作者
要看你的单片机是高电平复位还是低电平复位,如果是高电平复位的话,这个是对的。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84769 发表于 2015-7-4 17:45 | 只看该作者
对,stc单片机可以不用用内部的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84759 发表于 2015-7-5 13:23 | 只看该作者
我没接过R31 ,一直能正常使用
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84820 发表于 2015-7-5 16:53 | 只看该作者
感觉没问题
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:61876 发表于 2015-7-5 20:39 | 只看该作者
220的电阻去掉可以,电容不会产生放电电流的。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80921 发表于 2016-3-6 14:34 | 只看该作者
电容改为电解电容好一点
