查看: 4621|回复: 11
基于单片机的两路智能温度测控系统设计
此系统要用DS18B20温度传感器(两个)同时检测两个温度,并将温度显示在LCD显示器上,同时单片机型号为AT89C51。系统还设置一个标准温度值,当某一个位置的温度超过该标准温度时,相应位置的过温指示灯将会进行点亮闪烁。系统要求能同时显示2路温度检测到的实时数值,能对测量对象温度状态进行监控,当两个测量对象的温度超过标准温度时,进行警示,并将2路检测对象的实时温度显示在LCD显示屏合适的位置,先设置合适的显示坐标,然后再调用LCD显示子程序将转换好格式的温度显示出来。同时用C语言编写该测温系统的运行程序并通过Keil软件进行编译生成.hex文件,然后利用Proteus仿真。
ID:1 发表于 2015-6-7 17:43 来自触屏版 | 只看该作者
附件呢?
ID:82329 发表于 2015-6-7 18:15 | 只看该作者
这是原理图
ID:82329 发表于 2015-6-7 18:16 | 只看该作者
原理的方框图已发在帖子上,若不够,我在用protus做一份。
ID:82329 发表于 2015-6-7 20:44 | 只看该作者
能做吗?
ID:86621 发表于 2015-8-8 17:00 | 只看该作者
看不到怎么知道嘛
ID:86621 发表于 2015-8-8 17:08 | 只看该作者
有一个多路显示的嘛你去找
ID:91476 发表于 2015-10-27 23:20 | 只看该作者
程序呢
ID:108852 发表于 2016-4-27 23:03 | 只看该作者
没有附件吗、
ID:211539 发表于 2017-6-28 12:59 | 只看该作者
能给发个程序,还有仿真图不
