查看: 3994|回复: 2
求助--IIC检测应答信号问题
如果在while循环期间,sda被拉低了。这不就是开始信号吗?(在scl为1时sda向0跳变)
到底的该在scl为高时检测sda呢还是在scl为低时检测sda呢?
ID:102438 发表于 2016-1-8 19:20 | 只看该作者
在scl为高时,sda才能发生变化,所以一般应答信号产生前,使scl=1,sda=1,然后如果在容忍时间内从机从sda=1,到sda=0发生了变化,说明产生了应答。关于如果sda从1到零发生了跳变是不会发生开始信号的,因为scl=1需要一个持续时间(4.7um)才可以。
ID:99538 发表于 2016-1-8 20:49 | 只看该作者
在scl为高时检测sda
