查看: 3148|回复: 0
Android通过soap2通讯WebServices怪异现象
ID:83710 发表于 2015-6-25 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久之前的问题,突然想起来就记录下。
    问题描述:android通过soap2通信WebServices时,如果不在cell前加断点就无法通信,如果走断点就可以正常接收到返回值。
    原因:Android4.0以后不能在主线程中连接网络。故启动了子线程,由于OnCreate时需要多次通信导致手残的启动了两个子线程。。。故出现怪异现象。只要保留一个子线程就可以了。
    当时心理:是不是jar包出BUG了?是不是设备出问题?更换无果;调试无果;是不是Eclipse出BUG了?重启无果;是不是Windows出BUG了?关机无果。。。
    反醒:认证排查代码,仔细分析问题。搜索引擎是一名好老师!
