查看: 12509|回复: 14
Android手机蓝牙遥控车DIY
ID:145807 发表于 2016-11-4 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       教你做Android手机蓝牙遥控车
    安卓手机遥控小车,顾名思义就是用安卓手机来控制小车前后左右运动。
需要模块:
1.    STC89C52RC单片机+最小系统
2.    HC06蓝牙从机模块
3.    L298电机驱动模块
4.    电源(7v)
5.    电机+车轮
以上都可以在淘宝上购买的到。不过建议DIY的同志还是自己买单个原件焊接,比较有学习意义。
第一步 ——车体
小车车体建议自己制作,一是简单,而是可以节省成本,找一块塑料板,买一瓶502胶水,把在网上买的电机直接粘上去就可以了,很稳固。看图(此图不是我自己的,是我做时的参考图,由于来不及拍,所以上这图表示有哪些东西)
file:///C:/Users/LR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/LR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
第二步——控制系统
动手制作一个单片机最小系统,安上芯片,非常的简单
51单片机最小系统的电路图大家应该都知道——
file:///C:/Users/LR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
第三部——电机驱动
     底盘和最小系统搞好了,小车还是跑不起来——缺少电机驱动。
单片机的I/O是驱动不了电机的,我选用的是L298N电机专用驱动芯片。
我当时是偷懒,所以就在网上买了一个电机驱动,6块钱吧,买单个L298芯片好像是3块钱,感觉买一个现成的更划算
电机模块原理图如下:
file:///C:/Users/LR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
   有兴趣的可以根据这图画一块PCB,自己动手做。
第四步——HC06蓝牙转串口模块
  既然使用手机蓝牙控制,那小车上必须要有一个蓝牙模块与手机蓝牙通信。在这里选用了HC06蓝牙转串口模块。
           file:///C:/Users/LR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
HC06蓝牙转串口模块的作用是将从手机蓝牙发送过来的指令接收到后转换成串口的形式通过单片机的串口传给单片机。只需将该模块的TXD接上51单片机的RXD引脚就行(当然还有电源),TXD不用接,因为我们只用它接收手机蓝牙信号,不发送数据。它出厂默认设置的波特率9600 ,不重新设置它的波特率的话,在写单片机串口程序时,也要将波特率设置为9600。
第五步——电源
你可以根据实际情况选择电源,用电池组或小型蓄电池,我用的是两块3.7V的电池串联来给电机驱动供电,然后用一块手机电池3.7V给单片机和蓝牙串口供电。
最后一步:
用安卓手机下载一个叫“蓝牙串口”的软件,一般人只要玩玩都会用,
手机通过蓝牙向单片机发送一个数据(字符),单片机检测到便执行相应的指令。程序看文件夹下“参考程序”
附加功能:给小车加了四个灯,通过手机可以打开,关闭。
在车子前进和后退时四个灯会闪烁。转向时也会有相应的转向灯。
做成功后可以在上面添加别的模块,比如避障,寻迹,测距。。。
教你做Android手机蓝牙遥控车.zip
3.75 MB, 下载次数: 213, 下载积分: 黑币 -5
Android手机蓝牙遥控车DIY
参与人数 3黑币 +93 收起 理由
若伯特烦恼 + 5 很给力!
我西爸爸 + 8 共享资料的黑币奖励!
admin + 80 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:146409 发表于 2016-11-9 08:14 | 只看该作者
啊啊啊啊  不错哦
ID:147114 发表于 2016-11-9 21:19 | 只看该作者
可以啊
ID:158112 发表于 2017-3-7 13:25 | 只看该作者
好的 谢谢啦                               谢谢
ID:182808 发表于 2017-3-23 15:25 | 只看该作者
看着不错呢,,,,,
ID:163950 发表于 2017-3-27 10:13 | 只看该作者
学习了,要是知道配件在哪买的就好了
ID:194867 发表于 2017-4-29 21:00 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:189908 发表于 2017-4-30 02:09 | 只看该作者
很不错哦
ID:194978 发表于 2017-4-30 12:57 | 只看该作者
很好用
ID:146110 发表于 2017-4-30 16:07 | 只看该作者
收下了,谢谢分享。。。
ID:173860 发表于 2017-5-4 09:52 来自触屏版 | 只看该作者
很好,用到再来下。
ID:173860 发表于 2017-5-9 07:52 | 只看该作者
用到下来试验,谢谢。
ID:223374 发表于 2017-7-30 22:23 | 只看该作者
学习了
ID:285810 发表于 2018-2-26 22:37 | 只看该作者
我还真是想学习这个
ID:285810 发表于 2018-2-26 22:42 | 只看该作者
我要好好学习一下。
