查看: 7077|回复: 0
Android解决ListView与ScrollView滑动冲突
ID:83710 发表于 2015-6-25 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     ScrollView中嵌入ListView时由于两者皆有"OnTouch"事件,如果不修正则导致ListView无法滑动。
    解决办法:
        1、给ListView设置固定高度 android:layout_height="220dp"
        2、给ScrollView 设置 android:fillViewport="true"
                   在listView的onTouch里面拦截ScrollView的事件,使得scrollView不可以获得点击事件,这样只有listView获得点击事件!
               commentlv.setOnTouchListener(new OnTouchListener() {
                        @Override public boolean onTouch(View arg0, MotionEvent arg1) {
                                 // TODO Auto-generated method stub
                                 sv.requestDisallowInterceptTouchEvent(true);
                                 return false;
    注:ListView不能被ScrollView直接包裹,且ScrollView中只能有一个一级子元素
