查看: 2706|回复: 0
晶振的好坏如何区分
ID:79827 发表于 2015-6-29 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、对于很多朋友来说电子元件的好坏不知道怎么认识,只是听到一些商家的介绍,有时候会买到不是那么称心如意的产品,碰到好的商家会给你换货或者退款,如果倒霉碰到黑心的商家就会不管不问,造成了一定的损失,那到时候就得不偿失了.由于无法分辨出现这样情况的朋友很多,有一些找我的客户也会和我谈到,会问我一些关于这方面的知识.一般常见测试晶振的方法无非是示波器和上板测试,上板测试的准确率是最高的,但是也很费时,示波器的对于石英晶振的精准度不够,如何能短时间精准的测试晶振好坏,康比小编为大家出几个小绝招.
二、对于初入电子元件行业的人来说晶振的测量是比较头痛的,晶振的个头比较小,但是在主板上起的作用不小,因此晶振的检测是主板维修非常重要的环节.如何判断检测晶振的好坏呢?将简单的介绍下
检测晶振好坏的方法与技巧:
1.用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电.再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的,若氖泡不亮,则说明晶振损坏.
2.用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF值.
3.贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶体已经碎,还能用的话频率也变了)
4.测试输出脚电压.一般正常情况下,大约是电源电压的一半.因为输出的是正弦波(峰值接近源电压),用万用表测试时,就差不多是一半.
5.用代换法或示波器测量.
晶体与晶振的检测方法与技巧
如何用万用表测量晶振是否起振
可以用万用表测量晶振两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是5V则测出的是否是2.5V左右.另外如果用镊子碰晶体另外一个脚,这个电压有明显变化,证明是起振了的.
小窍门:就是弄一节1.5V的电池接在晶振的两端把晶振放到耳边仔细的听,当听到哒哒的声音那就说明它起振了,就是好的嘛!
