查看: 8316|回复: 7
PIC16F676点亮LED灯程序编写,求指教?
ID:84453 发表于 2015-7-1 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MPLAB编程,编译生成Hex文件,用proteul仿真没有达到效果,望赐教!
#include <pic.h>
void delay()
int i=0;
for(i=3000;--i;);
void main(void)
   TRISA=0X08;
       PORTA=0XEF;
       delay();
       PORTA=0XFF;
       delay();
ID:1 发表于 2015-7-1 12:45 来自触屏版 | 显示全部楼层
仿真文件上传上来看一下
ID:84453 发表于 2015-7-1 13:16 | 显示全部楼层
附上仿真图
ID:84453 发表于 2015-7-1 13:18 | 显示全部楼层
admin 发表于 2015-7-1 12:45
仿真文件上传上来看一下
仿真文件传上去了
ID:14010 发表于 2015-7-1 22:06 | 显示全部楼层
从程序本身看:
1、无配置位;RA4和RA5是外部晶振,看仿真应该配置成内部振荡。例如__CONFIG(0X3FF4);
2、“PORTA=0XEF;”只是将RA4拉低了,RA5还是高;
3、延时函数的延时时间太短,有变化肉眼也会观察不到。
ID:84453 发表于 2015-7-3 12:41 | 显示全部楼层
lising 发表于 2015-7-1 22:06
从程序本身看:
2 ...
#include <pic.h>
__CONFIG(0X3FF4);
void delay()
int i=0;
for(i=30000;--i;);
void main(void)
   TRISA=0X08;
       PORTA=0XCF;
       delay();
       PORTA=0XFF;
       delay();
谢谢你,改成这样了,还是没有效果!
ID:84453 发表于 2015-7-3 13:05 | 显示全部楼层
从程序本身看:
2 ...
谢谢!不过改成__CONFIG(0X3FD4);就可以了,万分感谢!
ID:91274 发表于 2015-10-5 23:25 | 显示全部楼层
楼主 你会不会 写按键控制LED的程序
