查看: 9648|回复: 6
红外遥控控制LED灯,遥控器几个按钮分别控制几个程序
ID:184770 发表于 2017-4-1 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大佬们帮忙指出或改正错误,刚接触单片机红外遥控,程序还不懂,请大佬们指导指导
我将程序烧入STC89C51单片机后LED灯不受遥控器控制,键值应该是对的,P0的IO口控制的灯一直全亮,P1的一直全熄灭。
/****************************红外遥控实验****************************/
#include"reg51.h"
#define led0 P0
#define led1 P1
sbit int0=P3^2;     //外部中断0
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 IrValue[6];
void delay(u16 i)     //普通延时函数
while(i--);
void delay1ms(u16 z)     //1ms延时
u8 x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=120;y>0;y--);
void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms误差 0us
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++)
void ruo()            //弱光照明
led0=0x00;
led1=0x00;
delay(5);
    led0=0x55;
led1=0xaa;
void liushui()      //流水灯
u8 j;
led0=0x01;
delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led0=(0x01<<j);
     delay(20000);
led0=0x00;
led1=0x08;
delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led1=(0x08>>j);
     delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led1=(0x01<<j);
     delay(20000);
led0=0x08;
led1=0x00;
delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led0=(0x08>>j);
     delay(20000);
void huxi()                 //呼吸灯
u16 cycle=400,pwm=0;//定义周期并复赋值
led1=0xff;
led0=0xff;
for(pwm=cycle-1;pwm>0;pwm--)//逐渐变暗
  led1=0xff;
  led0=0xff;
  delay(pwm);
  led1=0x00;
  led0=0x00;
  delay(cycle-pwm);
for(pwm=1;pwm<cycle;pwm++)//逐渐变亮
  led1=0x00;
  led0=0x00;
  delay(cycle-pwm);
  led1=0xff;
  led0=0xff;
  delay(pwm);
void sos()              //sos
led0=0xff;
led1=0xff;
delay1ms(300);
led0=0x00;
led1=0x00;
delay1ms(300);
led0=0xff;
led1=0xff;;
delay1ms(300);
led0=0x00;
led1=0x00;
delay1ms(300);
led0=0xff;
led1=0xff;
delay1ms(100);
led0=0x00;
led1=0x00;
delay1ms(100);
led0=0xff;
led1=0xff;
delay1ms(100);
led0=0x00;
led1=0x00;
delay1ms(100);
led0=0xff;
led1=0xff;
delay1ms(100);
led0=0x00;
led1=0x00;
delay1ms(100);
led0=0xff;
led1=0xff;
delay1ms(100);
  led0=0x00;
led1=0x00;
  delay1ms(300);
P1=0x00;
P2=0x00;
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1;//打开总中断
int0=1;//初始化端口
  switch(IrValue[6])
   case 0x02 :P1=0x00;P2=0x00;break;
   case 0x03 :ruo();break;
   case 0x09 :led0=0x55;led1=0xaa;break;
   case 0x0a :liushui();break;
   case 0x0c :huxi();break;
   case 0x11 :sos();break;
void int00() interrupt 0
unsigned char j,k;
unsigned int err,Time;
Time=0;
DelayMs(68);
if(int0==0)  //确认是否真的接收到正确的信号
  err=1000;    //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
  /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
  侯,程序死在这里*/
  while((int0==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低电平过去
   DelayMs(1);
   err--;
  if(int0==1)   //如果正确等到9ms低电平
   err=500;
   while((int0==1)&&(err>0))   //等待4.5ms的起始高电平过去
    DelayMs(1);
    err--;
   for(k=0;k<4;k++)  //共有4组数据
    for(j=0;j<8;j++) //接收一组数据
     err=60;
     while((int0==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
      DelayMs(1);
      err--;
     err=500;
     while((int0==1)&&(err>0))  //计算高电平的时间长度。
      DelayMs(1);//0.14ms
      Time++;
      err--;
      if(Time>30)
       EX0=1;
       return;
     IrValue[k]>>=1;  //k表示第几组数据
     if(Time>=8)   //如果高电平出现大于565us,那么是1
      IrValue[k]|=0x80;
     Time=0;  //用完时间要重新赋值
  if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
   return;
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:111634 发表于 2017-4-2 08:25 | 只看该作者
将红外接收与单片机键控分别调试。红外接收实际上是产生一个键控信号,至于遥控单片机键控各种功能程序,网上多得不得了。
ID:184770 发表于 2017-4-3 00:16 | 只看该作者
好的,感谢,已解决,原来是switch里的变量错了,改为IrValue[2]即可正常运行
ID:184770 发表于 2017-4-3 00:26 | 只看该作者
问题已解决,感谢。将主函数里的switch语句里的变量改为IrValue[2]即可正常使用
ID:194896 发表于 2017-4-29 23:32 | 只看该作者
代码不行
ID:194896 发表于 2017-4-30 10:20 | 只看该作者
switch语句的case第一至第四不成功
ID:184770 发表于 2017-6-15 18:37 | 只看该作者
case后面是红外数据码,不同红外线case后面的内容就不一样
