查看: 8530|回复: 2
分享给做PCB板的新手, 不要犯这样的低级错误
ID:82588 发表于 2015-7-3 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我做了个 摇摇棒,用的电板基的PCB  由于第一次PCB,电路->PCB一遍成功, 感觉还挺顺手,  心里得到极大的幸福和满足, 但接下来的事 一下子掉进了冰窟的最底端了 ,板好了就开始焊接,完工后一上电,MCU就冒烟了...... 连续做了N个  烧了5块atmega16后 不敢做了 怕了,  最后一次 ,不先上芯片,完工板子后 焊好所有的东西没上芯片,一上电   居然部分LED发亮, 直接晕了     检查后也没有发现问题  总结了一下,把板子烘干后也效果不明显,  放置了 一天后 ,再上电不亮了,才上芯片,结果正常了     都是个电木板基的,  PCB制作过程中要在水里呆, 破电木板基泡成导体了,  晕傻了我,烧了我5块芯片
       板子正常以后, 由于用了16个LED,  为了方便我使用了 PA和PC口,测试中所有全打开  结果发现PC2 PC3 PC4 PC5  不亮,开始检查了半天线路板发现没问题 还把板用刀割来割去,  哈哈哈,最后一看 Atmega16管脚 突然明白了,  在打开JTAG时 这4脚正好对应使用     (只有我这种新手才会犯这错误吧)
      共享给大家不要犯这种错误,
这是最后一次的  电木板基的摇摇棒  前面烧芯片的用的TQFP44脚的贴片的  烧怕了才用了这个
为了找毛病 用刀割的乱七八遭了
这是我做的 防水银开关  接在了INT1上了
这里 如果 INT1接线如果在右边的那个脚 上就会打出反字  上图绿线接的是左边的脚
JTAG  防真接口设置
PCB 原理图 和程序在压缩包里 摇摇棒.rar (194.21 KB, 下载次数: 12)
参与人数 2威望 +50 黑币 +58 收起 理由
nhdjd + 8 赞一个!
admin + 50 + 50 共享资料的积分奖励!
ID:84645 发表于 2015-7-4 11:27 | 显示全部楼层
看的我手痒痒的
ID:153199 发表于 2016-12-25 11:15 | 显示全部楼层
不错的分享
