查看: 3450|回复: 0
犯瘾了,发些最近做的一些东东 超声波测距仪
ID:85192 发表于 2015-7-9 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
七.  超声波测距仪
       利用超声波的发射和接收之间的时间差,来进行测距。把超声波返回来的信号,送入单片机的中断口,通过内部软件,来进行计数,换算,最终把测试的实际距离显示在数码管上。超声波测距的精度,受环境温度,湿度等等的因素的影响。所以,实际测出的距离,会有不同程度的误差。一般误差个1CM,2CM,3CM。。。都是正常的。但,随着测试距离的加大,误差也随之增大。
