查看: 3074|回复: 2
这道题大家有什么看法?求方案。
ID:86731 发表于 2015-8-13 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、任务
设计并制作一个 LED 闪光灯电源。该电源的核心为直流-直流稳流电源变 换器,它将电池的电能转换为恒流输出,驱动高亮度白光 LED。电源有连续 输出和脉动输出两种模式,并具有输出电压限压保护和报警功能。
二、要求
1.基本要求 (1)输入电压 3.0V~3.6V。 (2)连续输出模式输出电流可设定为 100、150、200mA 三档,最高输出电压 不低于 10V,最低输出电压为 0V(输出短路)。 (3)在规定的输入电压和输出电压范围内,输出电流相对误差小于 2%。 (4)等效直流负载电阻过大时,输出电压限幅值不高于 10.5V 并报警。 (5)输出电流 200mA,输出电压 10V 时,效率不低于 80%。 (6)自制一个 LED 闪光灯,用于演示。 2.发挥部分
(1)具备脉动输出模式,输出占空比为 1∕3,相对误差小于 2%。 (2)输出电流峰值可设定为 300、450、600mA 三档,相对误差小于 5%,间 歇期电流小于 1mA。 (3)脉冲周期可设定为 10、30、100ms 三档,相对误差小于 2%,上升时间、 下降时间均不大于 100μs,电流过冲不大于 10%。 (4)输出脉冲个数可设定为 1 到 5 个和连续的脉冲串(以便测试),每按一次 启动键输出一次脉冲串。
ID:88471 发表于 2015-8-17 13:05 | 只看该作者
还是电源?要求太多了,爱莫能助~!!
ID:88856 发表于 2015-8-25 11:42 | 只看该作者
看起来好高级
