查看: 5029|回复: 0
allegro快捷键设置举例
ID:87475 发表于 2015-8-21 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
allegro快捷键设置举例
——博励pcb培训
allegro有两种变量文件:包括全局变量(存储于c:cadencespb_15.7sharepcbtext中,当然不同的安装路劲,文件位置不一样)和用户变量(需要进行系统变量设置)。一般而言最好不要改变全局变量(不小心改错了就得重装软件了)而改变用户变量。用户变量文件的名字为env
1、首先设置用户变量路径:
我的电脑右键->属性->高级->系统变量,弹出系统变量对话框,在用户变量里面有一个HOME变量,设置自己想要放置用户变量文件的路径。
2、env文件的格式如下面所示:
source $TELENV
### User Preferences section
### This section is computer generated.
### Please do not modify to the end of the file.
### Place your hand edits above this section.
在source $TELENV的下一行写入:alias Del delete保存。
通过以上两步,就可以使用Del键执行删除命令了。就这么简单。如果需要设置其他的快捷键按照上面的步骤就可以了。
结语: allegro真是一个很强大的工具,提供了很多的二次开发的接口,可以在其基础上编写更方便快捷的工具,比如说相关的skill。另外,allegro还可以做仿真。
